查看: 2322|回复: 15
新手请教,笔记本处理温度的切实有效的方法。
发表于 2014-9-12 17:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在有个机器,AMD的CPU ,发热量是比较高,但是一打开鲁大师就开始报警,还没有开始压就接近90度,灰已清,油已加,硅脂也加了,请问还有没有什么方法能控制温度的方法?
发表于 2014-9-12 18:01:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换铜管吧  或是降低下CPU档次
发表于 2014-9-12 18:18:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
极有可能是你的cpu风扇没有固定好,固定的不仅才会上来90度
发表于 2014-9-12 18:34:04 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
换换散热铜管试试以及把风扇改为常转
发表于 2014-9-12 19:01:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
在CPU的四角与U座间垫上卡片,目的是让CPU与座间有间隙,这也是跟别人学的。
点评
不能这样吧,就要充分接触才能散热啊  详情 回复 发表于 2014-9-13 11:54
发表于 2014-9-13 11:54:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不能这样吧,就要充分接触才能散热啊
发表于 2014-9-14 01:10:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换铜管  换CPU  以前有遇到过cpu坏的
发表于 2014-9-26 12:38:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加铜片  改
发表于 2014-9-28 08:25:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
简单有效的方法没有,要不同上CPU散热上作文章,要不就加外置散热器(大扇)
发表于 2014-9-28 11:00:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换铜管。。。。。
发表于 2014-9-28 11:13:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手不懂,帮顶起
发表于 2014-9-28 22:00:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
多谢楼主分享
发表于 2014-9-29 11:50:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一颗cpu试一下 有些cpu坏了也是温度高
发表于 2014-12-22 13:19:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更为水冷的。
发表于 2015-12-2 17:46:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有方法就是换散热器,其他方法好像很少了
发表于 2016-11-7 16:47:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这高的温度,是有些不正常
