标题: 蓝星C1770FNST在不连主机时。开机行副忽大忽小 [打印本页]
作者: 郑兴怀    时间: 2008-11-22 21:10
蓝星C1770FNST在不连主机时。开机行副忽大忽小。CPU ,MTV212MS32  TDA4841二次电压60V到100V之间变化。 TDA4841也换了。周围元件也检查了。就是找不到问题。希望师傅们指点。
作者: 长风    时间: 2008-11-22 22:47
那连接上主机又是什么现象呢?
作者: 宏芯    时间: 2008-12-22 09:03
我这里有一台显示器上边突然出现6/7条横线.图象往下面缩了一点点.用手拍一下有时会好.这个现象没有固定的.有时一天都没有,有时拍好了,过几分钟甚至几秒又会出现同样的情况.打开后盖检查不明显不良现象,请各位帮帮忙.
作者: 龘爨纛龖    时间: 2008-12-23 19:07
用手拍一下有时会好应该是虚焊
作者: 祥兴    时间: 2008-12-23 19:11
补焊一遍场扫描电路就可以了
作者: 好聚好散    时间: 2008-12-23 21:02
标题: 回复 3# 宏芯 的帖子
重点查一下场电路
作者: 好聚好散    时间: 2008-12-23 21:07
标题: 回复 1# 郑兴怀 的帖子
查一下二次电源部分吧,我修过一台是二次电压的整流二极管软击穿,(升压型)或是去掉二次电源管!看它还动不动!
