标题: 昂达4830 [打印本页]
作者: ASUS笔记本    时间: 2014-9-12 16:42
标题: 昂达4830
请教各位大神一块昂达4830神戈老烧090n03l场管什么原因?故障表现为开机不起,一按开机马上风扇不转!再也开不起来。换了两个场管问题依旧估计不是主要问题,不知道哪里问题,请大神帮帮忙
作者: lmzs    时间: 2014-9-12 18:30
还有短路的地方吧?
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-9-12 18:40
显卡一般都是主控芯片问题~~~~
作者: 网盲    时间: 2014-9-12 19:00
你打正反面的AD线,如果没短,再测主芯片的大滤波电容,还是不短。悬空电感,这下能找到短在那了。
作者: 风风哥哥    时间: 2014-9-12 19:02
测场管的输出对地阻值,没有短路就应该是控制芯片的问题。
作者: llxy766    时间: 2014-9-12 19:02
upit3四方块看到了吗
作者: super380    时间: 2014-9-12 19:13
一般供电电路的可能比较大!!查看各大供电电感
