标题: T61p 外接亮内屏不亮,是不是显卡门了。 [打印本页]
作者: amwrdfe    时间: 2014-9-12 15:32
外接vga能正常使用,内屏不亮,测量SPWG_EDID_CLK, SPWG_EDID_DATA无任何信号, VCC3P_DRV无开启。屏是正常的,在别的机器上能正常显示。这款情况是不是进门了...
作者: 泰博快修    时间: 2014-9-12 15:45
说实话 这个不一定 但也不可以排除  屏线 平接口定义都查了吗
作者: 郭登文    时间: 2014-9-12 15:54
感觉是显卡门
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-12 15:55
这种情况差不多了哟。先再加焊一下显卡吧,
作者: 王牌电脑维修    时间: 2014-9-12 16:01
你的主板屏接口可能坏了,要么屏线有问题。
作者: amwrdfe    时间: 2014-9-12 16:06
接口阻值都对过了无明显异常, 屏线,上半部分是正常的,已在别的机器上测试过。
作者: amwrdfe    时间: 2014-9-12 16:07
屏线是正常的,上半部分都是正常的。已在别的机器上验证。
作者: xw1213008    时间: 2014-9-12 16:10
先加焊试试,,这种 情况显卡坏的多
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-9-12 16:11
加焊显卡就可以打了
作者: 我看着满    时间: 2014-9-12 16:14
先查瓶借口吧
作者: 晓晖    时间: 2014-9-12 16:32
不一定的。。不上屏 是没有那些信号的
作者: 胡志峰    时间: 2014-9-12 16:45
不一定显卡坏
作者: amwrdfe    时间: 2014-9-12 16:55
我肯定是上屏测量的了...
作者: 我星依旧    时间: 2014-9-12 17:08
风枪吹下 就知道了
作者: xiaomama    时间: 2014-9-12 17:09
外屏要亮,内屏不亮,说明不关显卡的事,内屏你要注意看,是不亮还是暗屏,有可能屏缺电压,也有可能高压板保险烧了。。也有可能灯管坏了。
作者: 艾肖肖    时间: 2014-9-12 17:10
必须显卡问题啊
  这可是通病啊 ,
作者: xiaomama    时间: 2014-9-12 17:13
在别的机子上屏是好的,主要考虑,屏电压,开启信号
作者: 好占山    时间: 2014-9-12 17:15
肯定是的 显卡虚焊了  换改良的吧
作者: qwoainima    时间: 2014-9-12 17:19
刷个BIOS 看看
作者: DBJBW    时间: 2014-9-12 19:56
xiaomama 发表于 2014-9-12 17:09
外屏要亮,内屏不亮,说明不关显卡的事,内屏你要注意看,是不亮还是暗屏,有可能屏缺电压,也有可能高压板 ...
谁教你的接外屏正常就不关显卡的事了.
作者: amwrdfe    时间: 2014-9-12 21:34
经过测量,确定是显卡的问题, PANEL_POWER_ON不通。
作者: xiaomama    时间: 2014-9-12 22:33
DBJBW 发表于 2014-9-12 19:56
谁教你的接外屏正常就不关显卡的事了.
我才学这个。首先怀疑液晶屏本身是否有问题,如没问题,一般是先过外屏再过内屏,外屏亮内屏不亮一般显卡坏的可能性小,问题一般出在显卡VGA之后到LVDS信号之前的电路中,我是这样理解的,注意看一下显卡旁边的电感是否有1.8V供电
作者: 美丽的梦    时间: 2014-9-12 22:36
显卡加热一下,如果好了。直接重植球。
作者: huifeidexing    时间: 2014-9-12 23:01
显卡的可能性大
作者: 王龙辉    时间: 2014-9-12 23:36
楼主如果不好判断的话可以先加焊下显卡试试,再做决定
