标题: 苹果A1278笔记本电池鼓包 [打印本页]
作者: 修无止境    时间: 2014-9-12 14:05
标题: 苹果A1278笔记本电池鼓包
苹果A1278笔记本电池鼓包,不装电池,插上电源头不开机,是不是主板也有问题,还是说苹果笔记本不插电池就不会开机
作者: 修无止境    时间: 2014-9-12 14:06
单插电源按开机键能听到硬盘转起来的声音,然后就掉电了一样的声音,不开机
作者: 打不死的小强1    时间: 2014-9-12 14:35
换一个电池啊
作者: wjp957    时间: 2014-9-12 14:55
以前遇到过电池鼓包的把电池拆掉插电源是可以开机的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-12 15:58
按道理来说,不用电池也是可以直接开机,但苹果有时会有出人意料的做法了,
作者: 想和你做朋友    时间: 2014-9-13 20:18
不能开机的!我前两天修的也是!不能开机,就算开机也是掉电!要装电池才行!
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-13 20:49
正常情况是可以开机的   前两天刚修过一台进水的
作者: 维修思路    时间: 2014-9-13 21:19
不插电池不可以触发
作者: 美丽的梦    时间: 2014-9-15 10:53
不装电池是不开机的
作者: cl0912    时间: 2014-9-16 08:35
不插电池能否开机是要看什么型号的, A1278也就是13寸的可以不插电池开机, A1286 15寸的就一定要插电池了
作者: wxf127853    时间: 2014-9-16 10:08
可能跟型号有关,我的Air A1237也是电池鼓包,我就拆了。一插电源适配器,就会自己开机,进了系统(XP)再关机就正常了。苹果的主板没有普通的CR2032电池给BIOS供电,是用本身电池供电。所以,没装电池每次都要调整时间。
作者: 佰信科技    时间: 2014-9-16 10:43
前不久修了这个型号  也是电池鼓包  把触摸板都鼓起来了  我那个不插电池 单用电源也可以开机
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:06
笔记本电池专题:https://www.chinafix.com/zt/1821-1.html
苹果笔记本专题:https://www.chinafix.com/zt/1886-1.html
