液晶显示器很久才有
1369915307
2014-9-12 14:01
液晶显示器很久才有
我修到一个显示器,约三分钟有反应,电容换了,50V22UF的也换了,就是5v要慢慢到5V,之后又正常,我那们师傅见过
hyy5124
2014-9-12 14:14
5V电容太大了。
lmzs
2014-9-12 14:20
电容换的不彻底。
周光俊
2014-9-12 14:29
是不是电容的容量过大
xiaoyaodiy
2014-9-12 14:32
电容不对也不用那么长时间的啊!不过我想不到是什么问题!
打不死的小强1
2014-9-12 14:35
把那二极管换掉看看
zhy123
2014-9-12 23:16
电容漏电啊楼主。
李凤谋
2014-9-13 10:14
容量过大不太可能,电源板还是有问题
九龙壁
2014-9-13 10:25
电源板还是有问题
NI宝贝
2014-9-14 12:20
查电源初级部分,不行换IC试下
武林推手
2014-9-15 10:39
在液晶的修理中很少见到这个现象(这种现象本身就少)。在CRT 显示器的修理中到时见过。一般都是持续供电的滤波电解电容漏电了!换上就好了!原因是持续供电需要一定的电压。但电容漏电了!给电容充电达到持续供电的电压时间就会比较长。可以说楼主有耐心看到了故障现象。 如果没耐心的早都把液晶的板子换了个遍了(因为查不到原因啊)! 另如果是10分钟才能点亮的情况就几乎没人能看到了!一般没谁有这样的耐心的。这个故障给你一些建议供参考:
一:首先机子是能点亮和正常工作的。只是启动的时间比较慢。这说明整个电路的元件是基本没问题的!那这时就有可能是元件性能不良等引起的(也不排除虚焊啊)。
二:可能要测或检查的地方有:
1:持续供电的滤波电解电容。(关系大些)
2:启动电阻是否变质。(关系小些)
3:芯片是否损坏。(关系小些)
4:反馈电路元件问题。比如光耦和精密稳压器(TL431):也作为一个重点。
5:保护电路元件性能不良造成。比如过流保护电阻阻值轻微变大。(关系小些)
liu928101461
2014-9-15 21:37
我以前遇到的是加电二十分钟正常显示,触摸键没反应 最后修的是触摸键到驱动板的线断啦
