标题: 三星151S开机不久屏闪 [打印本页]
作者: 高探马    时间: 2008-11-22 20:30
标题: 三星151S开机不久屏闪
我家一台三星151s显示器,一直很好用,可是前些时候开始出现水波纹,最近又出现屏闪,关掉显示器一段时间再开,显示正常,大约15分钟后又开始出现波纹,然后很快闪屏,什么都看不出了。
本人是菜鸟级的,上网查了一些大大的文章,判断可能是电容老化引起,开机一会儿受热不稳定,导致这种情况。于是便壮胆将显示器大卸八块,找到电源板,下图,有点晕了,不知道要换那个东西,请各位高手不吝指教!
多谢啦
作者: 誉兴家电    时间: 2008-11-22 20:56
不是做维修的建议你送修
免得搞得报费就不好了
作者: 高探马    时间: 2008-11-22 21:22
标题: 回复 #2 誉兴家电 的帖子
多谢提醒,不过小心点应该不会出岔子,也想学点经验
作者: 科技在线    时间: 2008-11-23 09:41
建议还是拿去修吧,以勉报废
作者: 华普电脑科技    时间: 2008-11-23 13:42
自己 搞的 话,要先做好报废的可能,这样的 问题可能是元件受温度的原因,电容可能 有点大
作者: 将维修进行到底    时间: 2008-11-23 15:20
驱动板有问题,查驱动板和灯管
作者: 阳江恒信    时间: 2008-11-23 17:06
看图片你的电源板电容都没鼓应该来说是没什么问题~可能是AD板的主芯片或者是高压板的问题多一点。
作者: 高探马    时间: 2008-11-23 17:38
标题: 回复 #7 阳江恒信 的帖子
高压板不是提供电源给灯管吗?我观察过,灯管亮度没有变化,主芯片应该不会时好时坏,开机一段时间后,温度应该是上升的,所以估计是靠近散热器的部件有问题,看下来,大概会是那个大电容或者下方那颗蓝色电容了。这是我的分析。
作者: 高探马    时间: 2008-11-23 17:41
标题: 回复 #5 华普电脑科技 的帖子
我也是这样认为,但是不知道哪颗电容出问题的可能性比较大,最大的那颗还是下边蓝色的那颗
作者: 情无天    时间: 2008-11-24 14:04
建议找专业的师傅!自己维修报废的几率很大!
作者: 巴蜀维修    时间: 2008-11-24 17:07
找到背面的电源主芯片`把外围的的电容全换了``
作者: 李尚友    时间: 2008-11-24 19:45
先换换那个大的看看,不过要注意正负极,不要接反了哟!!
作者: 红红的枫叶    时间: 2008-11-25 11:28
那个蓝色的电容我都没见过坏的
作者: 崭新    时间: 2008-11-25 12:03
开始水波纹就已经是电源不正常的信号了,现在严重了,出现闪.重点查电容滤波
作者: 电子技师    时间: 2008-11-26 11:41
标题: 回复 #11 巴蜀维修 的帖子
晕
本人觉得背面应该没有主芯片了
只有带散热器的那个开关管吧!
没看到故障现象不好判断
也不见得是电源板的问题
作者: 山野思欣    时间: 2008-11-26 21:17
可以看一下,220V的整流滤波大电容有没漏电,还有那6个电解电容(5V和12V滤波电容),没有鼓的电容不一定是好的,要了解这一点,如果手头有电容可以换一下,不碍事的
作者: 高探马    时间: 2008-11-27 16:39
多谢各位指教,能换的先换了看看
作者: 白杰    时间: 2008-11-27 16:47
建议你 先把芯片加焊一遍再试一下
作者: 红色童年    时间: 2009-9-12 09:54
这种故障应该是屏芯片的事情,兄弟试下
作者: 风琳琳    时间: 2009-9-12 22:13
换一下电源板试下
作者: 万里云    时间: 2009-9-12 23:34
驱动板和屏电路的可能性最大。电容的可能性最小。
作者: 主板板卡菜鸟    时间: 2009-9-13 09:44
和我手上一台笔记本屏改装的现象一样的,电容都换过了,问题依旧,我的是初次15分钟,然后会越来越严重....头痛中.......
