标题: 联想 g31t-lm USB只认鼠标键盘不认U盘摄像头 [打印本页]
作者: 分区格式化    时间: 2014-9-12 13:37
联想品牌机 里面的主板 型号是   G31T-LM  VER:V1.0
故障是  能进系统  也能正常使用
usb口 只能认到键盘 鼠标
插U盘不认 提示无法识别
在BIOS中也认不到U盘
用U盘 引导 也没有认到设备
问问那个哥哥 遇到过这个问题  是不是南桥的问题呢
求助!!
补充内容 (2014-9-13 09:22):
换南桥OK
作者: wangyangwmy    时间: 2014-9-12 14:05
可能是IO,先查一下它!!   看看USB供电的开启信号是不是它控制的
作者: 佳速电脑    时间: 2014-9-12 14:06
南桥坏了
作者: 蜘蛛网络    时间: 2014-9-12 14:29
南桥的问题吧
作者: qq534873249    时间: 2014-9-12 14:33
南桥的问题
作者: 2430074280    时间: 2014-9-12 15:04
南桥坏了。换南桥就行了
作者: muma90    时间: 2014-9-12 15:17
感觉供电不足那 = =
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-9-12 15:24
查查南桥usb模块的各种供电
作者: 东风破00    时间: 2014-9-12 20:42
个人感觉供电不足,直接飞线到ATX电源的5v,再试试,估计是0欧姆电阻不良导致的!
作者: 联硕本本维修    时间: 2014-9-12 20:47
楼主 你真牛b    学习了!!!!
作者: 风之语-lie    时间: 2014-9-13 01:31
SB3.3V偏高所至
作者: 吴治刚    时间: 2014-9-16 17:15
换南桥就行了
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-9-16 17:28
换个系统试试 不然只有南桥了
作者: 王牌电脑维修    时间: 2014-9-16 17:31
系统驱动没打好,建议把驱动卸了再重新装一遍。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:59
进系统不认键盘专题:https://www.chinafix.com/zt/4414-1.html
