查看: 1882|回复: 6
[主板维修]
华硕P5G41T-M 集成显卡偏色
发表于 2014-9-12 13:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
要怎么查 怎么修
推荐
发表于 2014-9-12 15:38:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
量一下RGB电压,看看哪路电压低,就查哪路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-12 13:50:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先外接试看看,屏线。
发表于 2014-9-12 14:38:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:4_111:}
发表于 2014-9-12 15:23:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
RGB看一下。VGA线换过没?换内存,加焊北桥。
发表于 2014-9-12 20:44:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
对123脚打下对地值!RGB,估计有短路!,排除VGA线的问题!要么是北桥的供电,北桥附近的电感!
发表于 2014-9-12 20:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主 你真牛b    学习了!!!!
