查看: 5930|回复: 16
ASUS P5G41T-M LX V2 装CPU秒掉电
发表于 2014-9-12 12:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ASUS P5G41T-M LX V2
不接4pin线,也会出现秒掉电,只要把CPU取下来就正常了。。
没修过此故障,请教下各位
取下CPU,复位都出来了。。。。
CPU供电都没有。。。
推荐
发表于 2014-9-12 16:10:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
思维在这里 发表于 2014-9-12 14:41
不插4PIN,也有复位的
24pin电源,不只4pin输出5V,其他pin也输出的,这就解释了为什么在无U下,断与不断4pin,U都有复位(北桥始终处于正常状态)
其次鉴于10楼的见解,归纳下:都知道是CPU发出VID给PWM带动驱动芯片驱动MOS输出CPU供电,实际情况是这样,在电源工作时,有个调压器(具体名称忘了)会给VID控制器供电(现在基本都集成在CPU内部),同属输出两路VID_POWERGD,其中一路就给VID控制器,如果CPU有问题,那它本身就不会发出VID信号给PWM,所以自然不会有CPU供电。
我是这样理解的,希望对你有帮助
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-9-12 15:01:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
个人认为有两种可能,一是CPU座在装上U时针脚短路了,二是北桥问题,虽然U没供电但与北桥通讯连接正常,数据、地址线等。首先确认CPU是好的!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-9-12 13:02:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一般是8脚供电芯片的问题吧
点评
有这个点位图吗‘?我试试  详情 回复 发表于 2014-9-12 13:06
发表于 2014-9-12 13:06:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
博洋 发表于 2014-9-12 13:02
一般是8脚供电芯片的问题吧
有这个点位图吗‘?我试试
发表于 2014-9-12 13:09:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显保护了    看看驱动芯片  场管的有没问题
点评
场馆都没有问题的,主要是不接入4PIN,也是这样的。,只要把CPU取下来了,就不会出现掉电  详情 回复 发表于 2014-9-12 13:53
发表于 2014-9-12 13:53:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
场馆都没有问题的,主要是不接入4PIN,也是这样的。,只要把CPU取下来了,就不会出现掉电,插入4PIN,把CPU取掉也是不会出现掉电的
发表于 2014-9-12 14:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
北桥为CPU提供复位,你在无CPU时测得有复位那是因为接入4PIN后南桥将PG供给了CPU插座。
检查下CPU供电,有无MOS输入,逐步往前
点评
不插4PIN,也有复位的  详情 回复 发表于 2014-9-12 14:41
发表于 2014-9-12 14:41:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查下CPU供电, ...
不插4PIN,也有复位的
点评
24pin电源,不只4pin输出5V,其他pin也输出的,这就解释了为什么在无U下,断与不断4pin,U都有复位(北桥始终处于正常状态) 其次鉴于10楼的见解,归纳下:都知道是CPU发出VID给PWM带动驱动芯片驱动MOS输出CPU供电,  详情 回复 发表于 2014-9-12 16:10
发表于 2014-9-12 14:49:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样的我也乱!我有一个AM3的也是很奇怪的!装CPU不触发。但是不装CPU的话假负载测量CPU供电时钟复位都OK!这是怎么回事呢?
点评
换过CPU试了吗?这种情况可以加焊北桥或CPU座试下。  详情 回复 发表于 2014-9-12 16:21
发表于 2014-9-12 14:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下VID线的场管控制级阻值
发表于 2014-9-12 16:21:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xiaoyaodiy 发表于 2014-9-12 14:49
这样的我也乱!我有一个AM3的也是很奇怪的!装CPU不触发。但是不装CPU的话假负载测量CPU供电时钟复位都OK! ...
点评
试过了,不OK。是不是要换北桥?打值没有什么问题  详情 回复 发表于 2014-9-12 16:56
发表于 2014-9-12 16:56:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
点评
可以更换北桥试下。  详情 回复 发表于 2014-9-12 21:30
发表于 2014-9-12 20:47:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
MOS管没问题,就直接干芯片,试试我上次也遇到过,换了芯片就好了!
发表于 2014-9-12 21:30:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以更换北桥试下。
发表于 2014-9-13 12:52:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个板子换桥还有必要吗?
发表于 2019-9-18 13:02:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
