标题: 联想E43 开机0.3掉电... [打印本页]
作者: xiaomama    时间: 2014-9-12 12:53
今天接一台联想E43 机子,触发不显,电流0.3迅速掉电。。
像我小小白,还是按步骤来吧,一看电流,明显供电有问题,没过CPU,硬启动没完成导致掉电。。
量了待机电路,3 5V供电有, 这种情况我也有经验了,肯定是EC周围的问题。。
于是下了份图纸搜索BTN ,顺着图纸看了下在回EC芯片80角量了下,有电压,于是测量返回信号,SUSB  SUSC ,SUSB有,SUSC 没有,问题追溯到南桥周围,由于南桥没有现货,就放下了,估计就是南桥问题吧。。。不知道正确与否。
作者: Molo小队    时间: 2014-9-12 12:57
也有可能是转换电压的问题,
作者: xiaomama    时间: 2014-9-12 12:58
标题: RE: 联想E43 开机0.3掉电...
另外奉上图纸和BIOS ,有需要的朋友用吧。。。给点分啊,鼓励下新手,,谢咯。。
e43l intl集显.zip
1.27 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想E43L NVD独显 板号 DALE9EMB8D0 REV D LE9E.pdf
1.22 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 博洋    时间: 2014-9-12 13:03
查一下CPU工作条件
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-9-12 13:08
查一下 CPU供电
作者: xw1213008    时间: 2014-9-12 13:11
是呀  供电不全    重点还是查查CPU这一块 吧  都还没到内存吧
作者: 打酱油58    时间: 2014-9-12 13:25
人才,电流0.3掉电不去查查那个电没出就想干桥
作者: yzl658432    时间: 2014-9-12 13:41
可能后级电压有问题
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-9-12 13:46
是不是缺电压
作者: 请教大神    时间: 2014-9-12 13:47
0.3 大部分都是有电压没有出来。。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-12 13:48
不能这么快就搞南桥,先重点查一下,是不是有的电压不够呀
作者: 炫之影    时间: 2014-9-12 13:49
供电不全
作者: xiaomama    时间: 2014-9-12 17:40
电流跑到0.3 肯定没过CPU ,肯定是开机电路的问题噻,不是EC就是南桥周围电路,那还用查?
作者: RTEWTYR    时间: 2014-9-12 22:00
楼主也是个人才
