v460请帮助 高手进来
锡安山
2014-9-12 12:13
v460请帮助 高手进来
联想V460 待机0。21 拆机铁管发热,
网上订了两个换上待机0.02 不上CPU时电流到0.35装上CPU后电流到0。76就掉了。又换了一组管
还是不行,CPU 原来是i5-430m 换了一块I5-460M 还是一样
第一次修这种,
请师傅们指点。
文帝
2014-9-12 12:34
这个问题不好说了。。能上0.7 应该CPU供电出来了 。。
文帝
2014-9-12 12:35
看看集成显卡供电有没有。。。
江江科技
2014-9-12 12:53
铁壳不好装你打下对地组织看看是否装好了
klyntx
2014-9-12 12:54
检查下各组供电看出来了没
★.断点oミ
2014-9-12 13:00
应该供电还有没出来
xiaomama
2014-9-12 13:23
查各大电路供电,查复位,可能CPU电路缺电压或电压不稳。。
丰丰丰丰
2014-9-12 15:24
cpu供电ic换了看看
博技电脑维修
2014-9-12 15:31
其他电压齐全不,,还有cpuic条件看看
明天会更好2014
2014-9-12 22:47
是不是CPU供电不稳定呀
sever馒头
2014-9-13 10:32
缺电压吧?
zpf251424437
2014-9-13 10:33
不出集显电压吧
米奇
2014-9-13 10:50
看一下是不是其他供电都有没有
广州大唐
2014-9-13 12:24
集成显卡电压没出来吧,你换的MOS管是哪组
