标题: 这种报错你们是否见过? [打印本页]
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-9-12 11:54
标题: 这种报错你们是否见过?
别的不说,上图
作者: chengxinweixiu    时间: 2014-9-12 12:03
有遇到过,但跟你的有点区别,我遇到的都是要换南桥
作者: 大笨狼    时间: 2014-9-12 12:10
台式机吗,看看是不是GB的桥,是的话就果断的换掉吧
作者: 文帝    时间: 2014-9-12 12:32
你什么主板啊
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-12 12:34
BIOS校验也是错的,,先刷个BIOS再说
作者: 野兽619    时间: 2014-9-12 12:37
从未见过这样的报错
作者: 江江科技    时间: 2014-9-12 12:51
看着像是服务器的主板一样,
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-12 12:54
这个情部比罗特别,看到以后也增加知识
作者: zb2008gx    时间: 2014-9-12 12:58
重刷BIOS,后面的提示是引导,你用软驱引导到DOS就可以刷BIOS了,不用焊下来
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-9-12 13:05
这种报错我也遇到 换南桥好的
作者: kdxa2295    时间: 2014-9-12 13:07
BIOS校验失败,尝试恢复但是不行。
重刷BIOS,还是不行就得换桥了
作者: LiuVia65    时间: 2014-9-12 13:12
没见过 比较罕见
作者: scq330    时间: 2014-9-12 13:14
见过。内存坏或者南桥坏,如果是amd的cpu坏也会这样,当然bios芯片坏或者程序坏也是这样的。
作者: 529627796    时间: 2014-9-12 13:19
遇到过M5A78L ,刷BIOS无果, 换内存好的。
作者: lmzs    时间: 2014-9-12 13:42
遇到过!但没见过你说的那个原因引起的,CPU供电压够低的了。
作者: honghai0605    时间: 2014-9-12 14:09
这个这的不多见,电压不稳报警!好多电容鼓好多还不报警呢!
作者: muma90    时间: 2014-9-12 14:23
第一次见这样的报错啊
作者: 2430074280    时间: 2014-9-12 17:40
楼主,我见过。
我是换的内存OK了
作者: huxing1992    时间: 2014-9-12 23:37
先刷bios吧  在换个  内存  不行只能换桥   了   我遇到过几次   但有点小区别  不过方法一样
作者: shuangbi    时间: 2014-9-13 07:24
我也经常遇见  不过都很幸运  换了根内存就好了   第一次见这种报错的时候  还以为是没有找到光驱呢
作者: karon    时间: 2014-9-13 07:26
换内存吧,是内存坏了,碰到过几次了,喇叭还要响几下,bios也有可能,但占少数
作者: 為了夢    时间: 2014-9-13 09:10
这个报错,,  我修到过,是内存问题!  换内存条试试。。记得勤快一点,洗洗刷刷就来钱。
作者: yutao822    时间: 2014-9-13 09:12
应该是内存出错了 报BIOS出错
作者: 12d12    时间: 2014-9-13 09:43
基本都是换桥好的
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-9-14 08:58
桥坏也有这种可能吧,不过还没碰到桥坏的,这种报错华硕的主板多
作者: 晓将将    时间: 2014-9-18 16:03
有遇到过刷BIOS好的,还有遇到过换内存好的,还有没弄好的。。。。。
作者: 鸿鹄专业电脑。    时间: 2014-9-20 23:01
这还用你说,内存这时拔掉你会发现奇迹
作者: 火凤凰维修    时间: 2014-9-20 23:09
先刷BIOS,不行的话换内存,还不行换南桥。刷bios应该可以解决。
