标题: 宏基4738G开机过程正常但进系统白屏 [打印本页]
作者: 双剑合璧    时间: 2014-9-12 11:45
接到一宏基4738G开机过程一切正常但进系统后就白屏了,外接显示器很正常。换过屏和排线,做过显卡、刷过BIOS 换过U 等但故障依旧啊,是不是显卡坏了,打算在网上定一块。但怕没用 想听听高手们的建议
作者: hktk999    时间: 2014-9-12 12:03
这机修过几台白屏是主板屏供电问题
作者: 小马显示器    时间: 2014-9-12 12:19
驱动不对也有可能。
作者: 袁祖幸    时间: 2014-9-12 12:27
       先从新装个驱动试试,不行就换显卡吧
作者: NBA750929    时间: 2014-9-12 12:38
显卡坏了,进PE可以不?
作者: 江江科技    时间: 2014-9-12 12:47
更换驱动试试,这个不常见
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-9-12 12:53
是不是显卡的 问题啊 ...
作者: lmzs    时间: 2014-9-12 12:54
嗯!只有显卡跟桥了!换个试吧!
作者: 1209386317    时间: 2014-9-12 13:02
你测试一下屏供电LCDVDD 有电压吗
作者: ganey1234    时间: 2020-3-2 11:49
直接BGA先试试吧
作者: 谢123451989    时间: 2020-3-2 12:27
这个不是有通病吗 你进系统白屏的时候量下屏供电正不正常啊
