neco 发表于 2014-9-12 11:02
按主板上电时序思路来修,U9这个电压比较器8脚是输出总线供电的,本身10脚没有电压的话,可以拆除Q58看下电 ...
chenwanjian 发表于 2014-9-12 11:15
拆了Q58,分压正常了,但是Q59的S极还是没有1.2V的电压值,控制级2.25那样
chinafixRookie 发表于 2014-9-12 11:41
兄弟,麻烦把图纸共享下吧,谢谢!
急先锋电脑医院 发表于 2014-9-12 13:25
尽里找到图纸,按图纸来分析或许能快点
lmzs 发表于 2014-9-12 14:05
U9C的9脚电压值是多少?
风风哥哥 发表于 2014-9-12 19:17
测量+1.2vEN是不是出来了。如果没有,查来源。如果有,Q58机会比较大。运放正输入是提供参考电压的。没有参 ...
