neco 发表于 2014-9-12 11:07
EN脚电压明显偏低了,可以断电测量下此引脚的对地阻值或跑下此引脚后级相连元器件线路解决故障,一般经过电 ...
wangyangwmy 发表于 2014-9-12 14:49
我看了一下这个图纸,EN脚开启是正常的,12V经过10.7K 和1K分压,VID不知道你有没有查一下
郭郭郭郭郭 发表于 2014-9-12 15:17
谢谢你的解答,VID我测过 有高低高的变化,犹豫手上没有这个芯片,只有等芯片拿到了再说,我最大的疑问是 ...
