HP 5310M 不触发求指点
会员523445
2014-9-12 10:06
HP 5310M 不触发求指点
机器是5310M LA-5221P ,AM82801IUX + KBC1091,图纸论坛有不发了,故障是不触发,待机3V 5V正,南桥EC的晶振OK,开关上3.3V跳变分两路,一路ON/OFFBTN_KBC#到1091第79脚,另一路ON/OFFBTN#到南桥,但是南桥没有SLP_S3#无动作,重写BIOS,加焊SB无效,求大神指点思路
会员523445
2014-9-12 10:09
LID_SW# 起初只有1.1V,加焊南桥才有的3.3V,是否南桥OVER? PM_RSMRST#是正常的3.3V
279894695
2014-9-12 10:28
HP有些是充电器坏了
woshigeshen
2014-9-12 10:34
南桥有很多要查 RTC电路啊 南桥待机电压啊等
woshigeshen
2014-9-12 10:36
还有按开关的时候EC有没有发出请求上电的信号,有没有跳变,还有适配器检测信号也要有EC才会工作
244923265
2014-9-12 10:46
南桥复位有吗
会员523445
2014-9-16 22:54
修复成功,只换南桥。记录封贴
cjfll
2014-9-17 10:03
南桥的所有待机条件都要查
chinarenzhy
2014-9-17 12:09
无修不止 发表于 2014-9-16 22:54
修复成功,只换南桥。记录封贴
楼主的维修方向还是正确的,恭喜楼主搞定,我很少换南桥,即使换南桥也没好过,我估计还是思路有问题。
江西人民
2014-9-17 18:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小数点0529
2014-9-17 18:44
见过rtcrst不正常引起不触发的
肖成荣
2014-9-17 19:37
这种情况只要按照时序来修还是比较简单的
明天会更好2014
2014-9-17 21:42
恭喜楼主,毛爷爷又到手了
huifeidexing
2014-9-17 21:53
问下楼主,您都测量啥了,让你确定南桥坏了
chen514177
2014-11-18 13:48
只要EC有动作 基本上可以换南桥
