昨天修的两款BIOSTAR主板记录
会员523445
2014-9-12 09:48
昨天修的两款BIOSTAR主板记录
一款是H55A+,都是触发就掉电了,有的掉电后会自动重启,有的不能再次触发,问题都是UP6262挂了,拆掉即可。另一款是A780L,都是供电正常无复位,问题出在SB_PWRGD偏低,换掉RN59 4.7K就好了。
muma90
2014-9-12 09:51
记问题 记现象 做速查记录
谢谢楼主分享
12d12
2014-9-12 10:58
怎么不发图上来,那样会更方便大家的
无尽的路
2014-9-22 14:21
映泰这板我修了好久了,有两片,今天才仔细跑一下线,最终把目标也锁定在这个UP6262上。我那个是有时候正常有时候不正常。不正常时供电没有。
也不太确定是不是这个引起的,所以来搜一下这个芯片是干什么的,控制电压?
碰巧搜到你这个帖子,基本上确定了。这两片板放了有两三个月了。
H55
2016-4-29 18:23
无尽的路 发表于 2014-9-22 14:21
映泰这板我修了好久了,有两片,今天才仔细跑一下线,最终把目标也锁定在这个UP6262上。我那个是有时候正常 ...
是的,这个芝麻官UP6262 容易出问题。。。。。。。。。
明天电脑(MT)
2016-4-30 09:52
UP6262是干嘛用的啊?
