标题: DELL E5400集显笔记本,合上屏幕不待机 [打印本页]
作者: dpjf    时间: 2014-9-12 09:36
老婆的DELL E5400集显笔记本,合上屏幕不待机,电源里设置好了也不待机。
由于之前戴尔工程师上门换过屏,怀疑是那工程师里面线没有接好,哪位有这个机器的,麻烦把里面待机是哪个地方,帮我拍下照片
有照片,我这个菜鸟就能自己拆壳修理了。因为笔记本合上屏幕,屏幕还亮,实在是给使用带来很大不便。
这里先谢谢了。
作者: 江西人民    时间: 2014-9-12 09:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-9-12 09:44
LID开关是磁力感应的。是不是屏幕里面的磁铁掉了?
作者: wnjj5112019    时间: 2014-9-12 09:46
顶一下,这个蛮有用的
作者: wcqwyy    时间: 2014-9-12 09:52
应该是屏幕没给你搞好,里面没装好,直接点睡眠之后再合盖不就OK了
作者: Rainwong    时间: 2014-9-12 09:54
磁感应和感应三极管OK么?
作者: 陈庆林    时间: 2014-9-12 11:52
同意,开机用磁铁在C壳上面扫下
作者: lmzs    时间: 2014-9-12 13:06
笔记本合盖时B壳里有个磁铁与C壳里的磁敏开关接近而动作,启动休眠模式。
作者: 艾肖肖    时间: 2014-9-12 13:11
休眠ic被去掉了吧呵呵
作者: 艾肖肖    时间: 2014-9-12 13:12
要不你系统设置有问题
作者: 一个。    时间: 2014-9-12 15:55
拿着磁铁在C壳上扫描 看看待机不
作者: jatian88888    时间: 2014-9-12 16:00
磁铁没了吧
作者: 晓晖    时间: 2014-9-12 17:43
磁铁没装应该,以前我也老干这事
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-12 21:36
休眠开关没安装好不,放个小磁铁就可以了
作者: z331231314    时间: 2014-9-12 22:20
这个   在我看来算不上问题   直接关机不就好  ?
作者: dpjf    时间: 2014-9-14 19:51
请问有关磁铁说法的人,麻烦拍拍这个机器的照片,磁铁是装在哪里的,多大一块磁铁呢。
作者: dpjf    时间: 2014-9-14 21:03
xiaoyaodiy Rainwong 陈庆林 lmzs 一个。jatian88888 晓晖 明天会更好2014
这些朋友的说法应该是正解。
如果手头有这款机器的话,麻烦把磁铁的位置和磁铁的大小帮我拍个照片,谢谢了具体型号是:戴尔 Latitude E5400
作者: 维修思路    时间: 2014-9-14 21:21
休眠时关闭了待机,这种设计方案的较少。
作者: dpjf    时间: 2014-9-18 17:40
谁修这个机器的时候,或者谁有这个机器,麻烦拍下B壳里面的磁铁照片啊,这里先谢谢了
作者: 445990683    时间: 2014-9-18 17:44
休眠开关?
作者: 本本狂    时间: 2014-9-18 18:02
看看是不是开关有问题
作者: zhipeng123    时间: 2014-9-18 18:33
应该是屏幕
作者: dpjf    时间: 2014-9-19 09:32
我判断是这个过程:
DELL上门的GP工程师,在换屏的过程中,不是要拆B面吗?正好这块磁铁是贴在B面上的,结果B面拆下来放在旁边的时候,这块磁铁掉了,工程师没有注意换屏后就又把机器装上了,完后也没有检查,就导致了这个次生的故障,次生的后遗症。
我义正言词的找DELL官方售后,居然说机器过保了,不能免费维修,我C他,是他们的工程师在维修过程中造成的故障,就算过保了,我觉得也应该负责。
作者: zlkjhy    时间: 2014-9-19 10:41
作者: 济南无忧维修    时间: 2014-9-19 10:51
肯定是磁铁掉了 找一个磁铁试试
作者: 艾肖肖    时间: 2014-9-19 10:52
lid开关被你取了?
要不系统设置有问题啊
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-19 11:00
同意二楼的说法,可以一试
作者: dpjf    时间: 2014-9-21 16:11
今天回家特意试了,确实是磁铁掉了的原因,用一块小磁铁接近键盘左上角附近的时候,机器就自动待机了。
我猜想是不是上门工程师故意为之,因为该块磁铁影响高压板工作,导致屏幕容易坏。
作者: wangrong1984649    时间: 2014-9-21 16:16
休眠模式 路过学习了
作者: congpeide    时间: 2014-9-21 17:23
磁感开关估计出了问题,用磁铁在C壳上移动移动 看看会不会有待机 如有 那就是B壳这边的磁铁掉了。要是没有 那正常就是 磁感开关坏了。
