查看: 6633|回复: 24
神舟HA-P4M800 PRO-ML主板跑4E,内存512识1024
发表于 2008-11-22 19:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有台神舟HA-P4M800 PRO-ML主板跑4E(双显测试卡),内存512识别成1024M,认为CPU后死机无反应,内存,CPU全换了!CMOS也清了!求救维修思路
[ 本帖最后由 维特电脑 于 2008-11-22 19:48 编辑 ]
发表于 2008-11-22 20:09:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷BIOS~~~~字数不够~
[ 本帖最后由 不会修电脑 于 2008-11-22 20:11 编辑 ]
发表于 2008-11-22 21:25:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
查外频跳线,和cpu散热情况
发表于 2008-11-22 21:27:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
对了,换内存试试,在不行bios
发表于 2008-11-22 22:03:40 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
应该是BIOS吧
好了没!
发表于 2009-3-29 16:38:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷过BIOS,CPU,内存,测试均正常,上次见过一块是北桥空焊的,直接返厂家了,这次按压北桥也不行了,晚上加焊试试,有成功修复此故障的说一下,
发表于 2009-3-29 17:56:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
512读成1024应该是bios的问题,
发表于 2009-3-29 23:28:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这张板我也是没修好  我就没有变大内存 而是卡在开机画面就死机
刷了BIOS 还是没用
其它电压  时钟 复位都是正常
但是就是死机
发表于 2009-4-28 12:03:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
跑4E刷BIOS故障一样,有解决了的没有!
发表于 2009-4-30 21:25:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
问题已经解决,是CPU座后面的R1和R2  两个0欧姆掉了,分析:此板用的原装风扇的底座正好压在这两个电阻上面,稍不注意就把这两个电阻弄掉,跑4E的板子把这两个电阻补上就好了!故障现象就是死在LOGO画面!
参与人数 2下载分 +20 威望 +6 收起 理由
新诚达 + 10 + 1 0欧的电阻。。非常好
偶遇 + 10 + 5 好经验!
发表于 2009-4-30 23:54:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
建议刷BIOS啊
发表于 2009-5-28 11:15:10 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
还是看一下内存的工作条件吧/。还是内存
发表于 2009-6-9 20:32:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢 不知道取啥名 兄,看了你的回贴,我修好了一块一模一样的板子。
真的是高人。
发表于 2009-6-12 14:50:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢 10楼的朋友了
我也修好了一块一样的板子
发表于 2009-7-1 12:27:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道取啥名 发表于 2009-4-30 21:25
牛人  刚好手上有这块板子  一百度  还真是这个问题啊  我的还少个电容
发表于 2009-7-4 17:32:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
10楼修东西确实很用心,这种问题都想得到,我刚也碰到这种现象,看了你的贴子就修好了,在论坛里面交流就是好
发表于 2009-7-4 17:55:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刷BIOS
不行换io
发表于 2009-7-13 11:11:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢10楼朋友!感谢基地!我今天也这样修好了一块
发表于 2009-8-6 11:31:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
不用客气,互相帮助嘛,能帮到你们我很开心!
发表于 2009-8-10 14:14:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢了!我一看我的板子  ,两电阻果然掉了,要不是10楼,真难发现!感激!
