CQ40 上电到0.022就回到了0.009 续集
小破孩123
2014-9-12 00:27
CQ40 上电到0.022就回到了0.009 后来搞定了 是北桥短路了 1.8v的电去了北桥 现在的问题是能触发上电了我量了每个电感都有电了 上电到1.45A左右掉电 掉电到0.013A
我现在的思路是 1 EC发出PWROK到南桥实测3.4v 在EC104脚 南桥也收到PWROK信号实测电阻R408 3.4v 初步可以判断桥应经收到了PWROK信号
2 南桥还要收到另外一个PG信号 VRMPWRGD 实测电阻R353 3.34v
3 当南桥内部两个信号相之后 会发出CPUWRGD 给CPU 但是在图纸中没有找到这信号 现在不知道是哪个名词解释的信号 是这个信号吗
R_STP_CPU# 如果是这个信号应该是高电平吧 ?
小菜鸟1号
2014-9-12 00:48
现在的思路不是找这个了,这个是6X的时序吧。 电流都上到这份上,机器应该跑码了你再查复位也没有用啊,你应该查是不是桥没有做好还是桥有问题 有没有掉点断线之类,刷刷BIOS看看。。
急先锋电脑医院
2014-9-12 07:05
同意二楼,再刷刷BIOS看看呢
小破孩123
2014-9-12 10:06
4X的时序
windlovetao
2014-9-12 10:25
北桥没做好,要重做
小破孩123
2014-9-12 11:12
windlovetao 发表于 2014-9-12 10:25
北桥没做好,要重做
你怎么知道呢
小破孩123
2014-9-12 11:13
北桥没做好,要重做
我现在量到CPU有PG 没有复位
windlovetao
2014-9-12 11:43
CPU pg有了,各种电源好信号也有么,没有哪个复位,平台?CPU?也没说清楚
初中初学
2014-9-12 11:50
换一个北桥试试
congpeide
2014-9-12 12:55
看看复位有没有,复位有了你说的CPUPWRGD 说明CPU已经收到了 就开始跑码读BIOS了 可以先看看是否跑码 如果不跑吗 就做下北桥 在不行就刷刷BIOS
★.断点oミ
2014-9-12 13:10
重新 做北桥吧
