标题: 联想B490 板号LB49A MB 12208-1 大电流 [打印本页]
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-11 23:46
这是一个客户的机器 拿来的时候还在往下滴水·  本小白拆机 后 用酒精把有氧化迹象的地方都刷了个遍 没氧化的地方也刷了  然后灯下烘了2天   刚才用万用表打值几个电感 都正常  就上电测试
重点来了   通电马上大电流  而且PU3801和PU4001 这很烫  求维修思路  会不会有后继短路?
顺便求此主板图纸 谢谢各位大大!!!
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-12 00:00
求大神指点迷津啊
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-12 00:01
求大神指点迷津啊
作者: 风飘过的心情    时间: 2014-9-12 03:12
干掉他们,再试,短路,用烧鸡大法,百试百灵,烧不出来,再拆件了。楼主,祝你好运
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-12 07:32
你得先把图纸找到呀,这进水机短路是一定的了,修起来费劲呀
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-12 08:34
你的意思是拆掉之后再上电 看还有没有短 是不是?
作者: 饭饭电脑    时间: 2014-9-12 08:45
拆掉后打对地阻值,看看有没有短路,如果还有短路,用烧机大法烧一下,看哪里发烫,再拆哪里
作者: 量化标准    时间: 2014-9-12 08:47
阻值不为0就能烧出来
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-9-12 08:47
短路就查电容,高端管看看是否有击穿,烧机法
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-12 08:58
打值 打场管还是电容?
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-12 08:59
查电容   这个大电流的情况是不是就PWM电路这块的电容?
作者: liuhaiyong    时间: 2014-9-12 09:30
这种问题楼主还么思路,建议你报个讯维的实地班或远程 ,一个月保证你修大多问题不在困惑
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-12 09:33
现在手上没图纸 很难下手感觉···
作者: chengwanjun    时间: 2014-9-12 10:00
jhao   da da de hao
作者: SBTJD    时间: 2014-9-12 10:01
无语了 这么简单的问题 还要墨迹
作者: 屌丝男神    时间: 2014-9-12 10:03
打值 打场管还是电容
作者: windlovetao    时间: 2014-9-12 10:59
B490这机器还没看到过呢
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2014-9-12 17:54
windlovetao 发表于 2014-9-12 10:59
B490这机器还没看到过呢
这机器好像卖的笔记本
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-12 21:29
没有图纸的情况下也就只有乱撞了,祝你好运
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-9-12 23:53
限流,继续烧,那发热拆那里
作者: hanshi178437835    时间: 2014-9-13 00:04
有  短路,用烧鸡法,把它烧出来啊
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-13 07:31
感谢各位大大   故障已经解决   运气还算好 烧坏一个电容  拆了换上之后就OK了
