后天的昨天 发表于 2014-9-11 20:27
好像只能找原厂程序刷那个MCU ROM芯片了!
826399453 发表于 2014-9-11 20:45
找程序把mcu拆下来用编程器刷!或者找个一样的显示器把程序读出来再写到这个mcu里!
小猫偷菊 发表于 2014-9-11 20:54
点回复点到个支持....
程序在论坛找了,是bin后缀的么...
用编程器刷MCU是要把MCU那个焊下来嘛...
826399453 发表于 2014-9-11 21:02
恩呢!那个25X40BV吹下来!是bin后缀的!
武林推手 发表于 2014-9-11 21:23
可以这样试试!
1:它既然说是最新的了。你可以刷个别的程序先看能不能成功刷进去。再更新。
小猫偷菊 发表于 2014-9-11 21:28
非常感谢大大的回复,我还要买个编程器的话,还是直接买个人家刷好了的MCU比较划算吧...
826399453 发表于 2014-9-11 22:06
找行里有编程器的朋友借刷一下就行了!
小猫偷菊 发表于 2014-9-11 21:30
怎么才能刷个别的程序呢...
小猫偷菊 发表于 2014-9-11 23:00
没有呢...自己在用的显示器,今天折腾一天了...
小猫偷菊 发表于 2014-9-11 20:48
官方那个程序应该就是这个用处吧...
但是现在就提示是最新的,不给更新...
武林推手 发表于 2014-9-11 23:56
别的方法不能刷了!是要用编程器的。我看你的回复。没有的话。买刷好的MCU也是可以的。
826399453 发表于 2014-9-12 07:46
不常用的话就找维修的给他点钱写一下程序呗!维修显示器还是买一个编程器吧!三星LED的程序爱坏!
小猫偷菊 发表于 2014-9-12 09:03
一般维修显示器的店里都会有吧?先去找找,不然就直接买个刷好的...
