标题: Y470不出3,5V [打印本页]
作者: zhubin    时间: 2014-9-11 19:16
标题: Y470不出3,5V
    今天接修一台LENOVO Y470,故障为不能触发,检查为没有3,5V输出,芯片供电正常,VREF有2V,线性VREG3和VREG5都正常,ENTRIP1,ENTRIP2,没有电压,想请兄弟们帮忙分析下图纸,这里的VS是什么电压,哪里产生的,因为PQ406的G极为低电平。还有就是ACRPN这个信号是如何工作的。谢谢!
作者: sever馒头    时间: 2014-9-11 19:26
VS是最先开始探测机器有无短路的电压,产生于VIN经过两个大的保险电阻PR101 PR109 应该是那种黑色的 和大电容差不多不过没大电容厚。
作者: wuhechun2012    时间: 2014-9-11 19:31
我也遇到一台一样的机子,请问楼主以上后来搞好没有,说说,我也分离一下。
作者: sever馒头    时间: 2014-9-11 19:32
ACPRN 产生于充电芯片 正常应该是低电平 PQ406 G是低的话那你看看VS是否有点正常时19V 左右PR417是否损坏? 还有就是PQ406是否击穿?
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-11 20:04
同意楼上,楼主再按个思路查查
作者: 575591450    时间: 2014-9-11 20:25
这个电路受控于EC 查查吧
作者: zhubin    时间: 2014-9-11 21:05
sever馒头 发表于 2014-9-11 19:26
VS是最先开始探测机器有无短路的电压,产生于VIN经过两个大的保险电阻PR101 PR109 应该是那种黑色的 和大电 ...
多谢指教。
作者: zhubin    时间: 2014-9-11 21:06
还没有,我准备明天把它搞定。哈。。
sever馒头 发表于 2014-9-11 19:32
ACPRN 产生于充电芯片 正常应该是低电平 PQ406 G是低的话那你看看VS是否有点正常时19V 左右PR417是否损坏? ...
明天上班我看下,多谢指教!
作者: zhubin    时间: 2014-9-11 21:09
575591450 发表于 2014-9-11 20:25
这个电路受控于EC 查查吧
EC还没有开始工作呢,EC的待机是由3VALWS提供的,这个和其它的板子有点区别。
作者: 575591450    时间: 2014-9-11 21:12
EC没供电吗 还是按下开关以后才出来的呢
作者: zhy123    时间: 2014-9-11 21:37
ENTRIP1,ENTRIP2,没有电压。
这两个没有看看基准电压是否正常,
VS是待机电压产生的吧。
作者: liqiang19831205    时间: 2014-9-11 21:40
VS没有嘛  先修这个电压
作者: 量化标准    时间: 2014-9-12 01:41
PQ406导通就对了,没导通就倒着查很简单的电路
作者: 无锡人生    时间: 2014-9-12 06:06
这个是保护隔离没有过啊
作者: zhubin    时间: 2014-9-12 13:21
这两个没有看看基准电压是否正常,
VS是待机电压产生的吧。
基准电压2V正常的,VS也有了,现在就是分压出来好像电压低了点只有3.5V,不知道是否正常?
作者: zhubin    时间: 2014-9-12 13:22
EC的3V供电还没有产生,它不是由线性3V提供的。
作者: 炫之影    时间: 2014-9-12 13:41
条件看下有没有满足
作者: zhy123    时间: 2014-9-12 18:53
分压电压是否正常可以通过公式计算一下。
作者: 575591450    时间: 2014-9-12 20:23
这种问题主要查待记得条件吧 问题解决了吗
作者: zhubin    时间: 2014-9-12 21:36
还没有啊。ENTRIP1和ENTRIP2正常应该几伏??还有就是通过VS分压的电压只有3点多伏,我计算了一下应该要5V左右才正常啊。不知道是什么原因 。
作者: 575591450    时间: 2014-9-12 21:39
zhubin 发表于 2014-9-12 21:36
还没有啊。ENTRIP1和ENTRIP2正常应该几伏??还有就是通过VS分压的电压只有3点多伏,我计算了一下应该要5 ...
这两个电压 一般只有一个受控的 连在一起的 3.3得多或者更低 他只是一个信号
