ZXCVWtest
标题: HP G42 电流0.8 风扇不转,屏不亮 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-9-11 18:15
机器型号:HP G42
机器板号:DAOAX1MB6H1
显卡型号:216-0774009
故障现象:开机电流0.8,屏不亮,风扇也不转,
拆机发现显卡已经动过,第一次开机,持续一分多钟就掉电了,然后再按开关,电流还是一样就不掉电,风扇始终不转。
测各大电感都有电压,本机的0.8A电流是没有过程的一下子就上去了,手头正好有一片4008的拆机显卡(可以亮的),上去试试吧,但电流还是0.8屏不亮。
一般机器,只要有电流,风扇都会转,有的开机只转一下,但这个机器一点不转,莫非是上家??去掉内存电流不变,
后经测试CPU和内存都是好的,等待显卡的过程中。显卡发回来了,又有点犹豫了,既然是显卡的问题,为何换上的旧卡故障照旧呢?还是先从风扇不转查起,U3的4脚翘起,
在2脚4脚之间接一2.7K电阻,风扇转起,并且以最高速度运转,电流还是那样没有跳变。
请大家给分析分析,帮帮我啊~
附上本机图纸:
