标题: TPS51125输出偏低问题 [打印本页]
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2014-9-11 18:10
标题: TPS51125输出偏低问题
     机型是b460,通病机子,烧51123主供电脚,板子也穿了个洞!处理完之后飞线主供电,线性3V 5V无短路,上机。待机偏大,0.089,测试3v只有1V,5V输出只有2V的样子,芯片发烫!
    马上找个51125换上,还是偏低啊!又没有短路!抱着试试看的态度烧机,5V接上去之后基本没电流,3V接上发现有0.3左右的电流,不知道怎么回事,而且这个时候你插上适配器,待机就正常了,开机也正常!意思就是你给3V强行接入3V的话,再插适配器就正常了。开机什么的全部正常,后来我想既然给个3V给你就可以,我索性把线性输出的3V拉到了3V电感,测试发现要插拔适配器多次才能正常一次,随机性的!但用直流电源加3V的话每次都可以开机!
   求高手分析会是那里的问题,51125换了几个了,上下管也换了,滤波电容也换了,反馈电阻也查过,没有解决,本人没有基础,现在问题就是我把线性3V串入了3V输出,有时候可以,有时候偏低,正常之后全部正常,包括进入系统什么的。
补充内容 (2014-9-12 09:37):
最新消息是我先用直流电压拉3V去电感,然后接电池,插适配器,成功开机,之后插拔适配器不影响正常使用。。。测试芯片不发烫,只有偏低时发烫,装起来了,反正能用了,都正常,只要不把适配器跟电池同时都拔掉就OK
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-11 20:18
烧得够厉害的,这个问题有点棘手呀,同求解,期望大神路过
作者: hyy    时间: 2014-9-11 20:30
兄弟我的那块也是烧成这样,第一次插电,电流为0.08,不能触发,拔掉再插电流就为0.01,能触发亮机,且一切正常,我 这个也是变态的要死了,兄弟可以改成外接的3v5v小板
作者: panshi    时间: 2014-9-11 20:35
路过学习了
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2014-9-11 20:40
hyy 发表于 2014-9-11 20:30
兄弟我的那块也是烧成这样,第一次插电,电流为0.08,不能触发,拔掉再插电流就为0.01,能触发亮机,且一切 ...
那剪起板来麻烦吧~
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-11 21:20
还可以改板呀,楼上的分享下呗
作者: 575591450    时间: 2014-9-11 21:41
B460的只是听说过 烧穿板子的 没修过 飞线飞的不错挺好啊 是不是班子里面的线短啦 信号的线
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-12 08:20
楼主你拉个3V电压到3V电感上,那5V电感输出的电压就正常了吗?
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-9-12 08:55
这个算是通病了,经常会烧个洞,我一般都是处理过后直接把芯片坏掉,烧成这个样子了芯片好的可能性很小,还有你那个洞要处理下,加些绿漆
作者: windlovetao    时间: 2014-9-12 09:03
问题很有可能还在烧的洞旁边,看着黑漆漆的,可能没处理干净吧,黑炭容易短路,你这属于微短啊
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2014-9-12 09:31
是啊,拉个3V去电感,就像激活了一样,马上正常!只要不拔电池正常使用..................
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2014-9-12 09:32
我也想过,不敢继续挖呀,怕挖没了........
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2014-9-12 09:34
guozhenfenglj9 发表于 2014-9-12 08:55
这个算是通病了,经常会烧个洞,我一般都是处理过后直接把芯片坏掉,烧成这个样子了芯片好的可能性很小,还 ...
不敢继续挖
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2014-9-12 09:36
还有短路,继续挖挖吧。
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2014-9-12 09:39
窝在被窝过冬 发表于 2014-9-12 09:36
还有短路,继续挖挖吧。
挖报废了怎么办。。看着蛋疼
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2014-9-12 09:42
不是国宝的熊猫 发表于 2014-9-12 09:39
挖报废了怎么办。。看着蛋疼
你不挖挖试试,怎么能解决问题,胆子大点好呗
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2014-9-12 09:47
不是胆子大不大的问题,现在能正常使用了,叫客户不要把电池拔了就可以使用,都可以收钱钱了,谁还愿意去挖报废啊。。。
作者: yshuangliang    时间: 2014-9-12 09:49
你这个有可能是半层有问题。如果后继都没有短路的话
作者: 278201354    时间: 2014-9-12 09:49
学习  学习!
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2014-9-12 09:51
不是国宝的熊猫 发表于 2014-9-12 09:47
不是胆子大不大的问题,现在能正常使用了,叫客户不要把电池拔了就可以使用,都可以收钱钱了,谁还愿意去 ...
能用不返修就好呗。我没看到能正常使用
作者: Rainwong    时间: 2014-9-12 09:57
是不是点喽其他分支有问题 啊?影响到了?
作者: 江西人民    时间: 2014-9-12 09:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 楚少    时间: 2014-9-12 09:59
反馈电阻你有拆开量过??在板量未必准确
作者: liuaichun88    时间: 2014-9-12 10:04
楼主,板子烧的地方要处理干净,可能漏电
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2014-9-12 10:11
楚少 发表于 2014-9-12 09:59
反馈电阻你有拆开量过??在板量未必准确
断开量过,而且如果反馈有问题,又怎么能正常用呢?因为只要先拉3V过去就正常了,也不需要一直外接3V
作者: penglei4195    时间: 2014-9-12 10:32
路过,学习啦。。。。
作者: ametowfor    时间: 2014-9-12 10:47
请问楼主, 烧掉的QFN芯片, 您回焊到主板的时候, 是先将芯片焊到主板后再飞线 ?还是先将飞线焊在芯片上再焊到主板上?如果是先将芯片焊到主板后再飞线,由于芯片每根脚的间距蛮小的 ,一来不好焊 ,二来也容易造成短路 ,请指点下。 谢谢
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-12 10:56
哈哈,这就是转说中的大神
作者: zhengwei23002    时间: 2014-9-12 10:58
高手啊  难搞啊
作者: 艾肖肖    时间: 2014-9-12 10:59
反馈出问题了吧
作者: yamadei    时间: 2014-9-12 11:12
这个机子不是51125下面的电容容易坏么
作者: chaosu002    时间: 2014-9-12 11:24
路过,学习中
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2014-9-12 11:45
ametowfor 发表于 2014-9-12 10:47
请问楼主, 烧掉的QFN芯片, 您回焊到主板的时候, 是先将芯片焊到主板后再飞线 ?还是先将飞线焊在芯片上 ...
底下有焊盘的焊上去再用烙铁飞线,没焊盘的把线上锡塞进芯片下面,用风枪吹上去。我这板子VCC没焊盘了,风枪吹上去的。多练习,细心点没问题的
作者: 长沙首捷电脑    时间: 2014-9-16 11:35
作者: guangwu88888    时间: 2014-9-16 12:10
你这个狠强大
作者: 无名无思    时间: 2014-9-16 14:26
都是高手啊.不过想知道怎么改小版3V5V
作者: 肖成荣    时间: 2014-9-16 14:41
这个供电很容易顺坏的,就是那泡沫问题
