求助华硕X84H(K84HR)板号K43LY "REV:5.0"没1.5vCPU电压
4441147
2014-9-11 16:47
华硕X84H(K84HR)板号K43LY "REV:5.0"没1.5vCPU电压,其它电压都有。
这里借别人一张图说明一下,先谢谢了。
(80.97 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
没1.5v电压
2014-9-11 16:39 上传
电感R36打表只有5欧。想问一下有这板号的这个电感对地阻值是多少的?
菜鸟学电脑
2014-9-11 17:48
打值不为0一般可以认为是正常的 你查一下为什么CPU供电没有出来呢 条件都满足了吗
菜瓜修电脑
2014-9-11 18:06
你提供的信息有点少啊,看CPU供电芯片工作条件都满足没
4441147
2014-9-11 21:38
查了,条件都基本满足了,现在怀疑上下场管,买了2对回来换,真是气死人了,焊上打阻值19V对地400多,一通电就短路,断电再打19V对地阻值变成0欧了。这管是什么品质吗!!没换之前19V还不会短路。
明天会更好2014
2014-9-11 21:45
你不会买的是翻新的吧
4441147
2014-9-11 22:32
本机开始的问题是开机用着用着就断电,断电时间长短不定,断电后开启灯和另外一个灯在闪。1.5v;1.8V;3.3V;5V都有,除了R36没电压,所有电感都有电压,通电后,开启灯和另外一个灯在闪,CPU电源管理RT8166B32脚有CPU—VRON—PWR电压有3.3V跳变,桥和显卡有温度,
4441147
2014-9-11 22:35
淘宝上,说的是全新的!!!焊下后19V正常,开启灯和另外一个灯在闪了。
维修思路
2014-9-11 22:43
对地值应该是正常的。
4441147
2014-9-11 22:43
想问一下,RT8166B38脚的P-VCORE-DL和40脚的P-VCORE-DH要怎么条件下满足才可以出电压?
小小的爱情
2014-9-12 08:07
只要CPU的开启信号正常了,换电容先,换芯片。
水断南桥
2014-9-15 12:25
对地值不正常,正常的是20几,我有个好板
水断南桥
2014-9-16 14:21
有图纸,就发个呀
asfeng
2014-9-18 14:06
楼主的解决没有 我有个和楼主的一样的问题
asfeng
2014-9-18 14:11
我的对地8欧 也是R36没电压 其余电感都有 CPU电源管理RT8166B32脚有CPU—VRON—PWR电压有3.3V跳变 显卡 北桥 南桥都有温度 楼主的问题解决了吗
jia5211011
2014-9-18 14:59
今天华硕都不知道见了多少台了,坐等结果。
4441147
2014-9-18 19:54
搞好了,换了电感旁边的对管,对管是P0903BK和P0603BK,淘宝上的东西真是不小心就买到假货,第二次买的一焊上就OK了,用了两天没问题,但不知道又可以熬多长时间!!!!
4441147
2014-9-18 20:00
是1.5V电感旁边的那对管,第二次是在“瑞芯宜专业本本IC”店买的,是真的,一焊上就OKB了。
4441147
2014-9-18 20:03
他的店页面太多是没有放上的,要问他才有,3元一个。
