标题: 速修 IBM T60不触发 [打印本页]
作者: L蓝信    时间: 2014-9-11 16:15
标题: 速修 IBM T60不触发
同行拿过来的时候说有时可以触发,有时就不行,接过手插可调电源 电流0.005 不能触发,拆机用万用表测量没有待机3V  5V,用示波器抓3V电感后端波形如图1 待机电压达到3.6V 电压过高保护了,更换滤波电容后表演结束
作者: 杨林发    时间: 2014-9-11 16:25
看来要是没有示波器 还是比较难搞定这个,万用表抓不出来吧
作者: 包子凡    时间: 2014-9-11 16:40
好了之后怎么没有挂个图出来
作者: L蓝信    时间: 2014-9-11 18:56
835657558 发表于 2014-9-11 17:20
貌似r52 T43都有 3 5V滤波电容漏电的问题
不晓得,我这很少修到
作者: 逆水流年    时间: 2014-9-11 19:35
我有遇到过和楼主一摸一样的问题
作者: sever馒头    时间: 2014-9-11 19:37
楼主能否告知拆掉的电容的位置,我手里刚好有台 0.02 有3 5V 按开机后 3 5V没了 也没待机电流了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-11 20:00
这个滤波电容在什么地方,有个图来表示一下就好了
作者: L蓝信    时间: 2014-9-11 20:08
待机3.3V电压的滤波电容啊,你把这个换掉应该就好了
作者: htyhty    时间: 2014-9-11 21:19
通病啊。。。。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-9-11 22:14
看 图是滤波电容不良,导致啊
作者: 轩然一梦    时间: 2014-9-11 22:42
示波器还是相当的实用
作者: 王龙辉    时间: 2014-9-11 22:45
发现有很多机器换了滤波电容以后就好了,算不算通病啊
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-11 22:46
呵呵,不是后面的信号问题相对好修些,学习了
作者: 维修思路    时间: 2014-9-11 23:08
这个事通病呀。一般直接换。
作者: zhy123    时间: 2014-9-11 23:25
拆机用万用表测量没有待机3V  5V,用示波器抓3V电感后端波形。
请教楼主待机电压没有为什么要测3V电感后端波形呢?
作者: zhy123    时间: 2014-9-11 23:26
万用表但不万能啊。
作者: userful    时间: 2014-9-11 23:31
这个还问啊?一般是点解电容或者大个头的330。表笔放在电感上,然后点这种电容。通了就是了。
作者: sever馒头    时间: 2014-9-12 09:06
多谢, 我去试试看好了给你个信!
作者: sever馒头    时间: 2014-9-12 09:23
真吊换了就开机了!
作者: 820109518    时间: 2014-9-12 10:04
电容也回引起这问题啊
作者: L蓝信    时间: 2014-9-12 10:06
请教楼主待机电压没有为什么要测3V电感后端 ...
用示波器抓波就是为了确定待机电压是不是真的没有出来,还是出来了又掉下去了,速度很快,用万用表测不到
作者: VictoryA    时间: 2014-9-12 10:06
没有示波器 还是比较难搞定这个
sever馒头 发表于 2014-9-12 09:23
真吊换了就开机了!
看来是通病,恭喜
作者: boss80    时间: 2014-9-12 13:11
T60的这问题都可以算是通病了
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2014-9-12 17:53
修好了吗
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-9-12 18:11
IBM电容坏的少,一般HP电容坏,受教了。
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-9-12 18:15
运气不错! 学习哪!
作者: 梦1场    时间: 2014-9-12 19:19
通病,不过我修的都是,待机有3、5V  按开关后3、5V就没了
作者: 575591450    时间: 2014-9-12 21:13
吼吼这已经是通病啦 我也修过一台 没什么骄傲的哦
作者: yy2011..    时间: 2014-9-12 21:20
这是个通病
作者: zyp19880104    时间: 2014-9-12 21:23
给楼主赞一个!!!
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-9-12 23:51
今天我这也来一台,待机电流偏高,不出待机电压,示波器一上,就知道是后级电容不良了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-13 00:08
待机 3。3V   3。6 V就属于高了嘛!
作者: Xx丶阿九    时间: 2014-9-13 09:08
这个还没遇到过。学习了。
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-20 16:08
学习了,,,
作者: q1075023958    时间: 2014-9-20 16:14
这个要是没示波器不知道怎么修
作者: qq290289482    时间: 2014-9-20 16:24
有示波器就是叼啊 哈哈
