G455触发掉电。很多人求助的现象
lxn448224087
2014-9-11 16:06
G455触发掉电。很多人求助的现象
论坛里面碰到几个G455开机掉电.北桥供电PL701无电压的。电源管理芯片。无开启VLDT_EN没出。换EC 刷BIOS。换芯片无果的。今天我也碰到了。以后碰到这种一模一样的现象。直接换CPU吧。U坏。。。免得在有人求助纠结了。。。
(60.49 KB, 下载次数: 67)
下载附件
保存到相册
2014-9-11 16:11 上传
(84.71 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
2014-9-11 16:11 上传
圣魔神
2014-9-11 17:33
手上的g455相当难受,有个G455一直温度高
hyy
2014-9-11 20:37
高有没有关机啊,amd的U易坏
575591450
2014-9-11 22:06
2007的CPU吗 G455的机器 没修过呢
维修思路
2014-9-11 22:46
换U就好,运气不错。
王龙辉
2014-9-11 22:52
运气真好啊
谢章鸿
2014-9-11 22:59
经验丰富学习了
zhy123
2014-9-11 23:06
楼主一语中的佩服,这种故障很难查找啊。
笨蛋学维修
2014-9-11 23:22
很牛的说.
急先锋电脑医院
2014-9-12 07:35
有个这样的解决方法,以后的维友们又少走不少弯路,谢谢楼主
大众电脑维修店
2014-9-20 16:23
没修过这机器
blmama
2014-9-20 16:24
U的型号是多少。
《小三》
2014-9-20 16:50
经验丰富学习了!!!!!!!!!
---辉
2014-9-20 17:30
手里有2台一样的机器,还在修!
XIAOHUA888
2014-9-21 19:52
这是通病吗
急先锋电脑医院
2014-9-21 20:01
是不是这个机子的U好坏呢,是看到好几例了
RTEWTYR
2014-9-21 20:08
北桥开启信号 会跟CPU有管吗。:?不合逻辑哦
jslas
2014-9-29 15:27
我的换U没好,郁闷了几天了,就是这个破VLDT_EN不出来,桥供电没有
下雨的夜
2014-10-2 13:38
我遇到的是一直重启,后来是刷BIOS好的
维捷服务
2014-10-2 14:29
G455铜管温度导不上来的多
liu3836zp1
2014-10-2 16:25
这人U 坏算 通病嘛1
泉泉哥
2014-10-2 16:47
这个是不是通病啊,如果是通病的话,就谢谢楼主分享了
liuancheng
2014-10-2 17:01
不能一楷而论,u坏了是这样,我上次修的刷bios好了的也是这样哦
dongshengkeji
2014-10-2 17:38
学习了 。。谢谢楼主分享
