标题: HP 540 [打印本页]
作者: h7570565    时间: 2014-9-11 15:44
标题: HP 540
接到一款  HP540  INLEL  集显笔记本。开机电流上到  0.8A  掉电重启,有到0.8A又掉电重启,反复。BIOS刷过。。北桥焊过。求大神给个维修思路。
作者: fulang168    时间: 2014-9-11 16:34
你把内存拆了,你开机看电流到哪了,是不是没过内存?
作者: h7570565    时间: 2014-9-11 20:18
内存插不插   现象  都一样
作者: 575591450    时间: 2014-9-11 22:28
查图纸吧 没有捷径的 找图纸去吧
作者: 维修思路    时间: 2014-9-11 22:51
先按供电时钟复位排查吧。
作者: zhy123    时间: 2014-9-11 23:09
0.8A还没到内存呢。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-12 07:42
开机掉电,一般缺电居多,你重点点,那些供电电感都正常不
作者: fulang168    时间: 2014-9-12 09:05
h7570565 发表于 2014-9-11 20:18
内存插不插   现象  都一样
那就还没过内存呀?查内存条件满足了没?
作者: mayangxm    时间: 2014-10-8 11:39
CPU供电,时钟,复位有没啊。。?
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-10-8 11:49
如果没有CPU复位就倒推时序一步步来查
