标题: DELL JL1117 rev:a01主板 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-9-11 15:21
DELL JL1117 主板 诊断卡显示d0  是雷打的  网卡拆了  南桥换了  现在可以通电了  开机 跑d0  报警   不知道怎么搞了 BIOS也刷了 还是一样的
作者: 杨林发    时间: 2014-9-11 16:38
D0 跑显卡部分 ?
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-11 22:18
原装板不一定支持诊断卡,不要被代码骗了。上内存和不上内存试是否一样再维修。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-9-12 11:44
不上内存跑DO  上内存也是跑D0    是开机直接D0报警
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-12 13:27
查查内存供电正常不,这样的情况就两种,一般情况下
作者: 张红海    时间: 2014-9-18 12:25
修好没有           ?
作者: toshiba520    时间: 2014-9-18 14:38
查查内存供电正常不
作者: 浪子诸葛    时间: 2014-10-13 13:51
楼主,机器修好了没有,我有一台和你故障一样的,插不插内存都是跑D0。
作者: 4eszxcvgy7    时间: 2016-12-2 11:13
楼主,我的板子和你一样但是为什么我的板子不能触发PSON没有拉低怎么修
