标题: B460无待机 无触发 [打印本页]
作者: legendhe    时间: 2014-9-11 14:58
标题: B460无待机 无触发
这类机子的通病是bios坏 刷bios可解决
作者: liyang8686888    时间: 2014-9-11 15:07
通病 铁壳 有没有?
作者: 我星依旧    时间: 2014-9-11 15:10
无待机跟BIOS有关系吗,  我记得这个机器 3 5V开启不受EC控制的
作者: huangyong    时间: 2014-9-11 15:14
这机器3V5V的控制信号13脚2个电阻容易坏
作者: huangyong    时间: 2014-9-11 15:15
铁壳子管子,还有一个P沟道管子,
还有个经常会烧洞,3V上管那里经常烧洞
作者: cjydx    时间: 2014-9-11 15:18
建议楼主拆出来看待机芯片附近有没有腐蚀或者烧黑了。还有观察C壳背面待机芯片的那位置那些黑色的泡沫有腐蚀的痕迹么。
作者: windlovetao    时间: 2014-9-11 15:19
这个机器待机电流用3位表是看不出来的,楼主主要说的是不触发跟BIOS有关
作者: aoqin    时间: 2014-9-13 16:36
是ECBIOS吧
作者: 地呐!    时间: 2014-9-22 22:54
b460通病就是待机芯片电阻了
作者: flydoit    时间: 2014-9-22 23:57
铁壳子管子
作者: 418007588    时间: 2014-9-23 00:18
能修所有机器的通病,那也是能挣到钱的
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-23 00:37
待机 短路 刷BIOS 可以嘛!
作者: luofy    时间: 2014-9-23 20:59
保存了。。以后见了。。就知道了
作者: eerrttyy1    时间: 2014-9-24 14:28
最近修的B460没一个是这问题的 楼主运气好哦
作者: hsy888    时间: 2014-9-24 14:31
我有个这个机子就是19V烧了个洞 现在不出35V
作者: 习惯孤单    时间: 2014-9-24 14:48
修了几个 没待机不触发 的  刷个EC bios 就好了
作者: jimoxbb    时间: 2014-9-24 14:50
刷BIOS有时候很管用
作者: 522340424    时间: 2014-9-24 14:51
遇到背面铁壳子坏的很多,烧的很多
作者: eerrttyy1    时间: 2015-3-11 13:10
还经常遇到那3 5V坏的
作者: liuxueqin0502    时间: 2015-3-11 15:57
哇哦楼主加油
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2015-3-11 15:59
一般BIOS 坏都是有待机 不触发吧
