华硕X450VC不接电源开关板怎么让它开机?
郑双峰
2014-9-11 14:19
华硕X450VC不接电源开关板怎么让它开机?它和X450CC是一样的吗?原来是450CC换的X450VC主板,都插上不开机,只是充电指示灯亮。电源开关板和450VC通用不?测了一下从图中1 脚开始分别是1,2,3,6是3.3V 4是GND 5是5V这样的。我是把黑表笔放在图中上方那个拧螺丝那,红的就按个测试的。不知道这样对不对。第一个图是450VC,第二个是450CC。刚刚误打误撞弄450C开机风扇转了,在弄就没反映了
xiaomama
2014-9-11 15:02
我经常看师傅在开关那碰一下就OK,你试下,不是正负级就是用个聂子。也不知道怎么就开了的,你试试看
鹤山新时空
2014-9-11 15:06
这个你要分析下开关板的接口,查下相关线路。先找出地线,VCC。然后找到线接到地线上,另一端短触其它不是VCC的线试下
我星依旧
2014-9-11 15:08
插EC哪个脚 是开机脚就行了啊,短接就行
烟锁池墙柳
2014-9-11 15:10
{:4_128:}直接找SW开启信号,短接接地就可以啊!
郑双峰
2014-9-11 15:51
水平有限,太难的不懂了看下刚才的图我要怎么短接?
bradyhu
2014-9-11 16:00
看电路图吧
郑双峰
2014-9-11 16:03
啊450VC是没有电容的有什么不样吧功能上,量了一下1236是3.3 4 5 GND...这用450CC有电容的开关板能行吗?
维护勇气
2014-9-11 16:03
万用 表二极管档,一头接地,一头点针脚
userful
2014-9-11 16:16
我一般都是红表笔接地。黑表笔从排座上划过。
郑双峰
2014-9-11 16:23
450CC 3,4短接电源指示灯亮一下一直点着一直亮。这是 怎么个意思?让我弄坏了?
明天会更好2014
2014-9-11 23:59
这个还真没试过
急先锋电脑医院
2014-9-12 07:10
用万表用,得要把万用表打到停止档吧,然后一笔接地,一笔挨个点,总有一点是正确的。
郑双峰
2014-9-12 10:15
谢谢大家的回复,问题解决了。
