标题: E47A不触发 [打印本页]
作者: liaochengbang    时间: 2014-9-11 14:18
标题: E47A不触发
昭阳E47的机器,带着BIOS电池就不触发,拿下BIOS电池有时不触发,有时触发掉电,偶尔能正常开机进系统,这可能是哪里的问题啊?
作者: xiaomama    时间: 2014-9-11 14:22
妹儿,问题可多了,电流怎么变化的,这种情况大概范围,肯定是供电出问题,不晓得待机电压是否正常,我这小小白总结的就是一看二摸三测量,,你试试看。。中
1看外观,是否有各种痕迹。
2摸哪些元器件过于发烫
3 测量各大电路公共点是否有供电。
作者: liaochengbang    时间: 2014-9-11 14:22
能开机显示的时候按开关关上再开就又不触发了
作者: xiaomama    时间: 2014-9-11 14:23
有元器件性能不良。。导致
作者: huifeidexing    时间: 2014-9-11 14:38
     加焊下EC
作者: liaochengbang    时间: 2014-9-11 14:59
加焊了,也不管用呢
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-12 08:15
拔掉电池可以触发,你刷个BIOS试试
作者: liaochengbang    时间: 2014-9-15 11:30
拔掉电池偶尔能触发,开机以后关机再开就又不触发了
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-9-15 12:33
南桥经常虚汗吧
作者: 任荣    时间: 2014-9-15 12:52
看一下电压  BIOS
作者: 任荣    时间: 2014-9-15 12:53
35V 都出来了没?
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-15 14:20
刷BIOS看看
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-15 14:21
这种问题不好修啊
作者: GFDGXJ4520739    时间: 2014-9-15 15:16
可能是南桥待机电压,从COMS供电与3VCPU电压的二极管坏了
作者: liaochengbang    时间: 2014-9-16 11:39
换过南桥,刷过BIOS了,也不行
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-9-16 12:24
我给补充 ! 不上BIOS电池   接电源正常开机  强行用开光关 下次就不触发了  如果是断电关机的 下次正常开机 是不是 呵呵 !!
作者: liaochengbang    时间: 2014-9-16 12:26
有时不带BIOS也开不了机,加电掉电
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-16 12:37
换EC呗看看,有料版的情况下
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-9-16 12:48
你刷的是哪个bios EC 的还是桥的 !!
作者: liaochengbang    时间: 2014-9-16 15:38
2个都刷过了
