标题: 纬创GM45的集显电压问题 [打印本页]
作者: 236017517    时间: 2014-9-11 12:49
标题: 纬创GM45的集显电压问题
接了个ACER国外带回的机子没图纸,集显供电芯片是ISL6263可参考4740G图纸。
触发电流0.7~0.8缺集显电压,其他的如CPU供电 PLT_RST#都有,内存CPU都换过,现在想知道这个集显电压是先有电压到北桥,还是北桥正常后才控制芯片给电压。
ISL6263有VID0-VID4 这4组
补充内容 (2014-9-13 23:39):
这两天太忙了,机器已修复,确实是北桥问题。
总结:GM45北桥故障会引起ISL6263不发出电压。
作者: 236017517    时间: 2014-9-12 11:11
高手们在哪呢?我要换北桥了。
作者: chaosu002    时间: 2014-9-12 11:15
高手不见了呀
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-12 20:55
I系列的我修到过是后出显卡电压,这个我就不确定了
