标题: 飞利浦190E1 通电开机不显示 [打印本页]
作者: 张云麒    时间: 2014-9-11 12:40
今天接到飞利浦190E1   通电按开关无反应,直接通电  VGA信号    插上不显示画面 提示无信号输入 之后进入休眠状态  改驱动板后通电直接暗屏 用手电照有画面,难道高压信号是反的?求高手赐教
作者: edisong    时间: 2014-9-11 14:39
是不是反的测一下不就知道了吗?
作者: 12d12    时间: 2014-9-11 15:00
用3级管倒下相试试
作者: lmzs    时间: 2014-9-11 15:04
这个问题只有你自已能做到!别人帮不上忙的。想到了就去做吧!
作者: ehuangjun138    时间: 2014-9-11 15:05
测一下ON/OFF信号就知道了啊。原来那个是不是MCU坏了唷
作者: 小昌    时间: 2014-9-11 15:08
测一下ON/OFF
