标题: 谁手上有LA-9101P 的板子 PL600 电感是多少V的. [打印本页]
作者: 422571026    时间: 2014-9-11 12:31
由于换不到图纸
谁有LA-9101P PL600 是多少V 的,芯片坏掉了,换不到芯片,想买个芯片换上也买不到。12PIN 的
这个芯片是什么型号,是多少V 的,求高手指点!求好心人帮助 谢谢大家,
作者: 炫彩    时间: 2014-9-11 12:38
这个图纸在淘宝上面有没有卖的哟
作者: 422571026    时间: 2014-9-11 13:05
炫彩 发表于 2014-9-11 12:38
这个图纸在淘宝上面有没有卖的哟
你买了没有,传一份给我
作者: yangchaoweixiu    时间: 2014-9-11 13:36
这是个什么玩意
作者: FYshuma168    时间: 2014-9-11 14:36
怎么可能有买不到的芯片呢   是型号没能对吧
作者: 965127573    时间: 2014-9-11 14:37
什么机子型号说一下,我可能有
机子型号发来我帮你找找
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-12 08:18
机器什么样的,我们店里板多,发图来帮你看看
作者: 422571026    时间: 2014-9-14 17:59
965127573 发表于 2014-9-11 14:37
机子型号发来我帮你找找
谢谢,机器已经修好了 刚好LA-8224P的板上找到了此芯片,LA-8224P 板上芯片代码是GT2WB  图纸标是  SY8037DCC_
作者: yjinxing2020    时间: 2014-10-9 10:44
接住这个机器,客户掉地上了,现在机器是开机没事的,拍下桌子就掉电
拆机把内存去了在开机电流只有0.01
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-9 11:07
是联想的机型?
作者: 422571026    时间: 2014-10-10 12:07
lihuajungame 发表于 2014-10-9 11:07
是联想的机型?
是DELL 5521
