ZXCVWtest
标题: DELL D600开机几秒后断电 [打印本页]
作者: 张红海    时间: 2008-11-22 17:01
南北桥已换  不行啊 帮帮我
作者: 方恽鸿    时间: 2008-11-22 17:45
晕啊 楼主一下子就先换了南北桥 而且也没说清楚自己先前是怎么查的 查到什么程度 , 这样的问题只有神仙能回答你
作者: 匡思增    时间: 2008-11-22 22:43
晕死了,把问题说清楚,,楼主是位新手,说明他的维修设备先进,南北桥一口气能换上换下,
作者: 逍遥李子    时间: 2008-11-23 14:11
顶一个 。。   换南北桥先,,。。。  一个字  《《 牛》》
作者: 小马哥哥    时间: 2008-11-23 15:47
电源口附近的二个大电容换了。加焊那个IO  好多小件的加焊
作者: 江苏仁杰    时间: 2008-11-23 16:30
真羡慕楼主的设备,DELL的机器一般不开机都会断电,既使没CPU或MEM都会
作者: 我和我    时间: 2008-11-23 17:17
同意楼上的说法,同意楼上的说法,同意楼上的说法,同意楼上的说法,同意楼上的说法
作者: 邓群志    时间: 2008-11-23 18:07
晕了DELL  的板只要主板跑不过就会自己段电   你什么问题都没说就把桥做了 晕  死
作者: 主板维修学习中    时间: 2009-1-24 19:11
DELL板不过CPU 内存显卡都会掉电
作者: 龙横四海    时间: 2009-1-24 22:45
楼主也没说清楚情况,要说具体人家才能帮到你,你动不动就干南北桥,可别故障扩大化
