查看: 5949|回复: 25
[主板维修]
求助!!! MS-7641 VER:3.0 掉件
发表于 2014-9-11 11:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
    上午接一块V星的板子(MS-7641 VER:3.0),开机不复位,桥供电,CPU供电全无, 仔细观察板子上面掉件了,有这板的同行帮我看下,掉的是哪些件,谢谢了!!!!
发表于 2014-9-11 13:28:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
neco 发表于 2014-9-11 13:27
可以用普通3.3V转换2.5V的对应型号三端稳压器代替。
谢谢你,我也想到了,找个2.5V的1117是吧
恩,这个VDDA 2,.5V也是AMD芯片组主板上电时序中测试电压组之一。  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:32
发表于 2014-9-11 13:19:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个应该是产生VDDA电压的IC。你跑一下线就知道了。
发表于 2014-9-11 12:07:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总感觉这是vdda
发表于 2014-9-11 12:04:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先找图纸看看
有图没点位轼  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:06
发表于 2014-9-11 12:04:31 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
呵呵,我只有MS-7541的图纸
图纸我有,没点位图  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:06
发表于 2014-9-11 13:06:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
非卿、卟娶 发表于 2014-9-11 12:04
呵呵,我只有MS-7541的图纸
图纸我有,没点位图
发表于 2014-9-11 13:06:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有图没点位呀
板上没标注的,必须得点位图  详情 回复 发表于 2014-9-11 17:10
发表于 2014-9-11 13:17:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个是产生2.5V供电的给CPU的,用一个二极管代用,你测一下有一个脚是3.3,有一个输出脚,用二极管代电压为2.7V,能正常用,用硅二极管.你的故障是开机掉是吧
确实是2.5的VDDA 我已经跑线找到了,掉件的芯片型号是:UP0111 这管子能什么代用?  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:24
发表于 2014-9-11 13:20:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主没有点位,又没有人回答的话,就只好跑线了
发表于 2014-9-11 13:24:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
王章海 发表于 2014-9-11 13:17
这个是产生2.5V供电的给CPU的,用一个二极管代用,你测一下有一个脚是3.3,有一个输出脚,用二极管代电压为2.7V ...
可以用普通3.3V转换2.5V的对应型号三端稳压器代替。  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:27
发表于 2014-9-11 13:27:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢你,我也想到了,找个2.5V的1117是吧  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:28
发表于 2014-9-11 13:30:41 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
V星旧板找找一般都有这配件的
发表于 2014-9-11 13:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-11 14:42:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
都是些高手
发表于 2014-9-11 15:04:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
直接用硅二极管代用,个头大一点的贴片二极管代
我搞了个AMS1117-2.5 可以跑码了 谢谢你了!!!  详情 回复 发表于 2014-9-12 11:11
发表于 2014-9-11 17:10:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板上没标注的,必须得点位图
发表于 2014-9-11 17:17:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
掉的还有电阻电容啊
发表于 2014-9-11 19:31:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VDDA没有出电压,CPU供电和桥供电肯定没有,先吧VDDA供电修出来吧
发表于 2014-9-11 21:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
掉件的板子难度大多了,有图纸还好点。虽然没有点位,也可试试修复
