标题: 关于775主板焊U座的问题 [打印本页]
作者: 小宝丶    时间: 2014-9-11 10:25
标题: 关于775主板焊U座的问题
是不是和平时做BGA一样啊,固定CPU的那个铁架子要不要拿下来,里面有塑料是不是要保护一下啊,还望各位帮帮忙
作者: 苏州电脑维修    时间: 2014-9-11 10:42
直接做。 只要保护好边上的电容就行了。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-11 10:48
你要换座子呀,不太好换的
作者: 网盲    时间: 2014-9-11 10:56
是可以换,难度高。取下时比上重要。尽量不要掉焊盘,掉盘就更难。
作者: 13510672079    时间: 2014-9-11 11:29
这玩意还能换吗
作者: 12d12    时间: 2014-9-11 14:50
用点好的焊膏
作者: dcdzzz    时间: 2014-9-11 16:28
楼主可能是说的加焊775CPU座。
作者: wxf127853    时间: 2014-9-11 17:04
换是可以换,难度大的。
作者: 袁祖幸    时间: 2014-9-11 17:22
楼主是想加焊座子吧
作者: llxy766    时间: 2014-9-11 19:46
加焊下的了,,如需要换。需要板子保持水平拉直,温度搞容易变形。。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-11 21:35
这个难度比较大,做好的可能不是太高呀
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-11 22:32
使用775无铅曲线,下风嘴中间顶柱要顶到主板,架好板在座子上加助焊剂,直接运行BGA加焊直到曲线跑完。
作者: muma90    时间: 2014-9-12 09:10
这个真没搞过,拆片子经常掉点
作者: lgf8188    时间: 2014-9-12 13:42
直接可以做,,,控制好温度,,, 旁边的电容一定要保护好,,,  靠近了容易爆!!呵呵!
作者: 小宝丶    时间: 2014-9-12 14:54
谢谢各位了,我用料板试了两次感觉还好,多谢帮忙
作者: livin    时间: 2014-9-12 16:29
这个 控制好温度 先找废板实验一下
