时钟ICS9LPR600CGLF 温度特别高 是不是坏了
约定XW
2014-9-11 10:23
华硕本 晶振两边电压都是1.53 芯片高热 是不是肯定坏了?
398590400
2014-9-11 10:28
怕是坏了 有没示波器 看一下
和鹏电脑
2014-9-11 10:30
一般时钟温度都很高,不能判断,至于电压,应该也是正常的吧,没注意过,一般都用示波器测,可以对比别的板子电压!
硕方电脑
2014-9-11 10:49
时钟芯片都很烫的,正常的
硕方电脑
2014-9-11 10:50
先换晶振和电容,不行再换IC
13510672079
2014-9-11 11:32
时钟本来就是温度的。。不用考虑他
dakuchar
2014-9-11 11:41
时钟温度高,很正常,不能因为烫判断坏不坏。。。
急先锋电脑医院
2014-9-11 12:11
最好能和相同的机器比较一下,是最好
rise28
2014-9-11 17:56
{:4_8
时钟温度高 正常的
