标题: 一块GMI945GZ检不过内存 [打印本页]
作者: wfcctv    时间: 2014-9-11 08:45
标题: 一块GMI945GZ检不过内存
一块冠盟945集成小板, 不装内存E0, ,装内存,C1-39-45-C3(大约是这样,闪的太快)不断循环, ,查内存主供电1.8V,1脚参考0.9V ,SMDATA SMCLK 3.3V ,SPD 3.3V ,3对时钟0.84V,都正常。数据打值450,有大约4个好像490.不知正常不?BIOS刷了,IO换了,NB加焊过,现在不知道查哪里了?望高手指点。谢谢
补充内容 (2014-9-12 08:38):
今天一早,想想换CPU试试,2180上,结果顺利跑码,我很无语ing.....原来上的420是测机器用的,坏了???
作者: 杨林发    时间: 2014-9-11 08:51
那样就得辛苦一下看下内存的TX信号对了 一根一根量
作者: wfcctv    时间: 2014-9-11 08:52
内存的TX信号?能详细点吗?谢谢啦
作者: hacker6010    时间: 2014-9-11 08:55
能不能讲解一下TX信号~
是内存到北桥的通讯吗?
作者: 杨林发    时间: 2014-9-11 08:57
hacker6010 发表于 2014-9-11 08:55
能不能讲解一下TX信号~
对的  就是与北桥的通讯信号  在服务器上叫 TXP RXP信号对
作者: hacker6010    时间: 2014-9-11 09:05
玛雅~那就是打值了~好伤脑壳
作者: 福堪二庆科技    时间: 2014-9-11 09:10
多试几条内存,有好多主板挑内存的
作者: 12d12    时间: 2014-9-11 09:14
看看内存插槽氧化没
作者: wfcctv    时间: 2014-9-11 09:19
福堪二庆科技 发表于 2014-9-11 09:10
多试几条内存,有好多主板挑内存的
换了5.6种,都不行,应该是主板问题
作者: 梁浩    时间: 2014-9-11 09:47
拆串口芯片,拆网卡
作者: wfcctv    时间: 2014-9-11 09:58
梁浩 发表于 2014-9-11 09:47
拆串口芯片,拆网卡
我试试,感觉进入瞎搞阶段。呵呵
作者: wfcctv    时间: 2014-9-11 10:16
拆串口芯片,拆网卡
拆了,涛声依旧啊,郁闷
作者: 398590400    时间: 2014-9-11 10:16
还不行就换北桥试试吧
作者: tu122700    时间: 2014-9-11 10:19
是在不行。刷了bios 看看。。
作者: wfcctv    时间: 2014-9-11 10:28
tu122700 发表于 2014-9-11 10:19
是在不行。刷了bios 看看。。
刷了3.4个,不行
作者: wfcctv    时间: 2014-9-11 10:29
12d12 发表于 2014-9-11 09:14
看看内存插槽氧化没
没有,还用大号牙刷清洗了,
作者: 网盲    时间: 2014-9-11 10:51
重植北桥基本能解决。不敢100/100的肯定。
作者: wfcctv    时间: 2014-9-11 11:48
没有BGA,暂时放弃
作者: nhjwx    时间: 2014-9-11 11:56
量内存上的数据信号
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-11 12:10
bios 和IO确定都换对了吗
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-11 12:12
如果BIOS和IO没有问题,就查查IO周边是否掉件、短路。。。
作者: kdxa2295    时间: 2014-9-11 12:14
DDR2内存时钟正常为1.1V,检查下北桥间的时钟电路
作者: lzcsxy2004    时间: 2014-9-11 13:06
wfcctv 发表于 2014-9-11 10:16
拆了,涛声依旧啊,郁闷
过不过显卡,也会循环好几次,
作者: wfcctv    时间: 2014-9-11 13:19
硕方电脑 发表于 2014-9-11 12:10
bios 和IO确定都换对了吗
IO是换的同型号,BIOS换了4.5个版本
作者: cx521ltw    时间: 2014-9-11 18:06
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
作者: wangyangwmy    时间: 2014-9-11 18:24
这块板子难道还成铁板了不成!!!  发过来我帮你搞算了
作者: hacker6010    时间: 2014-9-11 19:02
时钟芯片有问题也会导致这种现象~建议你换个时钟芯片试试
作者: super380    时间: 2014-9-11 19:38
用放大镜看内存槽脚针是否有 变形,我修过一块945的全部正常,脚位变形的。
作者: llxy766    时间: 2014-9-11 19:39
上什么CPU???时钟 北桥,跳线
作者: wfcctv    时间: 2014-9-11 20:04
llxy766 发表于 2014-9-11 19:39
上什么CPU???时钟 北桥,跳线
CPU上的420,时钟正常,NB因没有BGA暂时放弃,跳线主板上有3个,1:键盘2:DISABLE LAN 3:CLEAR COMS ,都试了,不行
作者: wfcctv    时间: 2014-9-11 20:05
实在不行。我发过去,我还不信了
作者: wfcctv    时间: 2014-9-11 20:08
放了,没发现问题,况且两个插槽都这样
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-11 20:24
看来这种只能搞高北桥了,要不先加焊一下北桥呢
作者: wfcctv    时间: 2014-9-12 07:53
加焊过,无果
作者: wfcctv    时间: 2014-9-12 09:15
作者: muma90    时间: 2014-9-12 09:38
换内存
清内存
清槽
都不行再搞板子了
