标题: E40 风扇转速慢有没有解决方案 [打印本页]
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-9-11 00:56
E40 风扇转速慢   转速就在500 600 左右   有没有解决方案
作者: hyy    时间: 2014-9-11 09:30
换个风扇来排除下
作者: redfish133    时间: 2014-9-11 09:32
换个风扇。
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-9-11 09:33
直接换导热管就行了吧 改风扇也不好使的
作者: 一个。    时间: 2014-9-11 09:51
换风扇  不行的话加硅胶     风扇改常转
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-11 10:12
首先你得判断是不是风扇坏了,如果没事,直接找个5v的供电,价格二极管,大约4.几v吧,改革常转就行了
作者: honghai0605    时间: 2014-9-11 10:28
可能控制有问题了,直接从USB引个5V过去,接个二极管,风扇没问题的话,肯定会快的!
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-9-12 22:29
怎么加二极管
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-9-12 22:31
铜管我知道是个通病  铜管和风扇我都试着换过了 不是换不换的意思   我只想问问看有什么办法加快   改5V我也弄了  鲁大师显示的还是600左右
作者: yanlehua55    时间: 2014-9-12 22:54
我也修到过这个问题 好像是正常的吧。。。  我鲁大师也是600-900之间 、
作者: 维修思路    时间: 2014-9-12 23:07
改常转吧,直接5V
作者: DBJBW    时间: 2014-9-12 23:09
此机基本无解,沦落娃设计本意估计就是加速更新换代!什么改之类的搞不好会惹一身骚.
作者: huifeidexing    时间: 2014-9-12 23:26
要是粗轴,用了有2年,就换风扇吧
作者: 王龙辉    时间: 2014-9-12 23:37
可以改个长转试试看,
作者: sever馒头    时间: 2014-9-13 10:21
E40风扇本身就是600转左右,温度高100%是散热器坏了,不用考虑太多。
作者: uhjhny    时间: 2014-9-13 10:28
飞个5V上去
作者: dshul    时间: 2014-9-13 15:17
USB直接飞5V
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2014-9-13 23:28
E40的不能改常转吧  改完风扇不报错啊
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2014-9-13 23:32
e40可以直接改的,很方便不报错
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-14 08:21
改天试试楼上的方法
