标题: k40id 一长八短报警 大写灯亮 无显 详细请看正文! [打印本页]
作者: 失欣疯    时间: 2014-9-10 22:57
版号 k40id main  board  rev 2.0此机 拿到手 开机 一长八短报警  大写灯能亮  屏幕无显示,外接未测。。。。。
拆开散热器,发现此处进水腐蚀,, 后面也进了一点水,清洗干净,就如图电阻处一端腐蚀较严重,测量为12v多点。换了10k电阻还是不行。。  显卡重植过, 看到91修有人和我这情况差不多,更换电阻即ok了,但没有说出那个电阻是多大。网上下了点位,好像对不上,无图纸。各位大神有碰到一样的问题解决好了的,给点建议哈~ 显卡订了个,明天到。。 估计还是那个电阻的问题!  显卡重植过还是那鸟样。。版主给个高亮哈  ,谢谢
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-11 08:01
华硕的机器就是这样,难搞啊!什么也找不到?
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-11 08:07
华硕的图纸太难找了
作者: 一个。    时间: 2014-9-11 10:11
华硕的板子  哎!”他“是压根没有打算让我们维修人员修啊    这是抢饭碗的节奏啊
作者: 和鹏电脑    时间: 2014-9-11 11:30
这种机器很多就是没有相关资料就放弃了,没办法!~
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-11 11:46
换个822电阻试试
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-11 11:52
虽然822是通病,但这个貌似不像是822的问题呀
作者: 失欣疯    时间: 2014-9-11 13:26
硕方电脑 发表于 2014-9-11 11:46
换个822电阻试试
8.2k?  但我换过10k的 也能控制电压输过去,换过300k的  换过 30om的 还是报警 ,直接拉线过去也是一样。 开机一长八短
作者: 淮安一修    时间: 2014-9-11 13:29
这问题 应该 还好 吧  这个要细心肯定能修出来的
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-11 17:08
失欣疯 发表于 2014-9-11 13:26
8.2k?  但我换过10k的 也能控制电压输过去,换过300k的  换过 30om的 还是报警 ,直接拉线过去也是一样。 ...
对,8.22K的,如果都换过了,就可能不是电阻问题,换一个方向查
作者: 失欣疯    时间: 2014-9-11 17:55
bios 刷过  ,二合一桥也加焊过 。cpu换过  内存换过   屏换过
作者: 失欣疯    时间: 2014-9-11 17:56
作者: 失欣疯    时间: 2014-9-11 20:22
   8.22k
一般华硕的机器上面比较多是吧
作者: 575591450    时间: 2014-9-11 22:26
这个机器我修过死机的 没修好干死啦 这个机器好像是N架构的 三桥合一的 不太好修的 换个大点的电阻试试 没准滤波不稳呢 呵呵
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-11 22:40
我同意你的看法
作者: zhy123    时间: 2014-9-11 22:42
貌似和显卡有关,楼主还是等新显卡到了换上在看吧。
作者: 维修思路    时间: 2014-9-11 22:54
直接干显卡,不行再排查。
作者: 失欣疯    时间: 2014-9-12 11:15
换过了·1     啊啊啊 ,换的新的
作者: chaosu002    时间: 2014-9-12 11:18
难搞定哦哦
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-13 21:33
失欣疯 发表于 2014-9-11 20:22
8.22k
一般华硕的机器上面比较多是吧
在图纸上搜索,找得会快些
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-13 21:36
修到这程序了,进入了死胡同了,难了
作者: 失欣疯    时间: 2014-9-13 22:15
硕方电脑 发表于 2014-9-13 21:33
在图纸上搜索,找得会快些
我一个华硕售后的朋友说是47k,换了还是一样,8.22k我么换
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-14 16:01
换了也没好,是吗
作者: 修电脑中    时间: 2014-9-14 18:50
H换过阻止小店的看看。还有就是看看是否是分压电阻。如果是。就对阻止有严格要求
作者: wjcbysy    时间: 2014-9-20 19:31
不知换了芯片后是否好了,如果没有好,如果是我我就用4.7K 左右电阻逐渐加大,或者您找个可调电阻逐渐加大或者减小来试试,
