标题: 华硕K43LY不触发故障 [打印本页]
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-10 22:10
标题: 华硕K43LY不触发故障
待机电流0.02A,观察主板无异常。测主板上的关键测试点对地阻值都正常。测3V5V电感上其中一个电感无电压,一个电感有0.25V。开关上有3.3V。此机器应该是先出5V待机,5V正常后才有待机3.3V。说明5V电感上的电压偏低。供电芯片是RT8206A,测6脚19V,4脚6.05V,7脚5V,但是7脚的电压在不断的跳变。0.25-3.3-4.7.换了一个芯片也一样。求哪位高手指点下,
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-11 08:11
7脚后面有负载有短路的。
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-11 08:16
7脚是重点,好好查查吧
作者: 一个。    时间: 2014-9-11 10:21
7脚好像是固定5V输出
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-11 10:38
7脚看下对地
作者: 398590400    时间: 2014-9-11 11:02
7脚像是后面拉低了!你仔细看看
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-15 20:20
是这里的问题,EC没有发出VSUS_ON,PJP8104是一个隔离点,直接将它和这个信号相连。飞线到PSL8105的第一脚。这时待机0.04A,触发上电显示。
PU8101就在EC旁边。
作者: kukulan87    时间: 2014-9-15 20:42
有短路啊,慢慢查啊,你行烧啊
作者: 昔日重现    时间: 2014-9-15 21:43
7脚后面短路,应该是EC吧,中间经过一个小管,在EC旁边,先测一下EC的供电脚是不是短就知道了
作者: 大眼110    时间: 2014-9-23 10:55
楼主说的不错  把 PJP8104 连到PSL8105  信号满足3.3v  可能前面有短路 或是芯片本身拉低  幸好有点位图
作者: 心在硬件    时间: 2014-9-23 10:58
不错  学习了
作者: rongshan    时间: 2014-9-23 11:04
有短路吧,烧鸡
作者: 多:)    时间: 2014-9-23 12:04
我这个 EN1 和EN2感觉不正常
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-23 21:20
小小的爱情 发表于 2014-9-15 20:20
是这里的问题,EC没有发出VSUS_ON,PJP8104是一个隔离点,直接将它和这个信号相连。飞线到PSL8105的第一脚 ...
楼主你查过是EC没发出vsus-on,还是发出了被拉低。楼主飞线是强行给芯片一个开启信号是吧?
作者: luofy    时间: 2014-9-23 22:15
看看,,,负载,,,是不是,,短了
作者: pokeryao    时间: 2014-10-9 13:29
问一下楼主PSL8105在主板上的哪个地方,我的机器和你的故障现象一样、、、
作者: 欧文、    时间: 2014-10-12 22:33
PSL8105什么信号来的
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-13 10:45
不是上传了一张点位图吗?PU8101就在EC附近。
作者: 任荣    时间: 2014-10-13 11:11
是断线了还是咋的?
作者: pokeryao    时间: 2014-10-13 12:30
忘说了,此机已经修复、谢谢楼主的经验
作者: 赣州新锐科技    时间: 2014-10-25 09:30
楼主的点位图,能共享不,不胜感激
作者: Xanan    时间: 2014-10-25 09:35
那个0.25v感觉是从电感后级穿上去的,不是PWM电路产生的
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-25 10:40
要是有短路的话 拉线也会拉低的
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-11-14 14:35
不错  不错哦
作者: 鹰的梦想    时间: 2014-11-27 15:29
果然搭通就好了
作者: bears624618    时间: 2014-11-27 15:33
谢谢分享,学习了,多看帖益处多。
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-11-30 18:39
我也是一样看一下
作者: q3611323    时间: 2014-11-30 18:42
加焊一下测条件
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-11-30 19:01
连到PSL8105找不到在那里有人上图片吗
作者: dxkug    时间: 2014-11-30 19:27
路过学习的..
作者: Sentimental    时间: 2014-12-7 20:45
....我的是待机0.04 有3V待机  5V只有1.3V 不知道你这个和我的是一样吗
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-8 13:38
0..4V好像是不是偏高一点点吧,我记得这款机器待机0.3V才正常,不过能亮机就好,管它高不高呢
作者: 乐观    时间: 2014-12-8 13:44
应该是有断线吧
作者: aaa55love    时间: 2014-12-8 15:41
我也是一样。。。。
作者: 不喜欢麻烦    时间: 2014-12-23 13:18
差不多的问题,还没有修出来
作者: 泉泉哥    时间: 2015-10-4 15:42
我这机也是不触发,待机0.02A,不知道这个EC的VSUS_ON是在第几脚,楼主能否告诉一下,谢谢
作者: 小小的爱情    时间: 2015-10-5 09:28
K43LY.rar (139.21 KB, 下载次数: 20)
