华硕X8AI不定时掉电故障
小小的爱情
2014-9-10 21:48
华硕X8AI不定时掉电故障
版号为K40ID。故障现象为有时能进系统,过两分钟掉。但大多数都是刚进系统就掉。大家都知道这种问题,一般都是CPU后面的大电容问题。可这板上没有大电容。先从简单着手,换个系统,硬盘,散热,换过温控芯片,加焊过显卡一样。观察CPU后面刚好有两个电容的位置,是空着的。从料板上找了两个330UF的电容,加在了空位的地方。再次开机测试,不再掉电。
硕方电脑
2014-9-10 22:01
运气这么好
743624871
2014-9-10 22:07
CPU 供电不稳 跟nec大电容一个道理吧
dayedebao
2014-9-10 22:44
这款机器北桥很不稳定的,可能你吹的时候也加焊了北桥
谁,伴我闯荡
2014-9-10 23:01
我的K40AB两片板搞了头大,,明天过去加加电容
liu3836zp1
2014-9-11 00:15
那就是CPU 供电 滤波不良引起的
JINWUDONG
2014-9-11 08:14
现在的机器掉电和CPU供电有很大的关系的。
明天会更好2014
2014-9-11 08:24
运气也太好了吧
杨林发
2014-9-11 08:27
看来滤波电容还是比较强大的
haoyongding
2014-9-11 09:41
学习了,谢谢
15103484987
2014-9-11 09:50
这还是技术,不是运气
windlovetao
2014-9-11 09:56
没加这两个电容之前还能用的,现在又加两个上去,这故障点还是没找到,估计还是哪个电容失容引起的
一个。
2014-9-11 10:42
华硕有点节约成本 不过给了我们生存空间了 我好像看到楼主在偷笑
三板斧
2014-9-12 16:59
运气也是凭经验换的330 赞一个
automatic
2014-9-12 17:16
有些板子 现在省的狠了 就容易不稳定
暖暖小屁屁
2017-5-13 18:17
CPU供电滤波不良引起的
1325503305
2017-6-5 18:55
我手上有一台,和你一样的。时开时掉电,多数0.4A就掉了,,,,试试你的
江苏鸿宇
2018-9-25 11:08
我觉得不 应该是这个问题吧,这个机器北桥容易出问题
jianjun
2018-9-25 16:09
mi光年
2018-9-25 16:10
有图片就更好啦,谢谢分享,这个又示波器应该更棒
