联想Y485 Bios 亲测可用
gf19880122
2014-9-10 21:35
联想Y485 Bios 亲测可用
联想Y485 Bios 亲测可用
板号是y485p la-8642p 1.0
y485p la-8642p 1.0.zip
(2.25 MB, 下载次数: 1135)
2014-9-10 21:35 上传
点击文件名下载附件
nvrenxf
2014-9-18 13:52
为什么刷完有声音没画面
jena7
2014-10-2 15:13
楼上的 真刷成没声音了吗
宋来
2014-11-28 12:22
到底能用吗 我都下载了好几个了 都不行
malongguo888
2014-12-2 22:52
到底 有没有 能用的呀
gf19880122
2014-12-5 20:53
没试过是可以用的,上面是我自己修的机器,不可能没有声音的
strong0
2014-12-5 21:33
到底是Y485还是Y485P
FNATIC
2017-5-22 11:06
下载一个试试。。
FNATIC
2017-5-25 14:05
是能亮机 但是关机之后指示灯还亮
liqun20130311
2017-6-2 10:28
谢谢 正需要呢
liqun20130311
2017-6-2 10:29
楼上的 真刷成没声音了吗
liqun20130311
2017-6-2 10:29
楼上的 真刷成没声音了吗
304063499
2017-6-11 11:32
我的之前黑屏,刷完就亮机了,一切正常,谢谢了。
jxh275723151
2017-7-3 11:55
上面 这个可以亮机,测试过了,上面 这个可以亮机,测试过了,
qq766675592
2017-7-6 08:18
谢谢分享,下载试试,应该能用
kunpeng0126
2017-7-15 13:36
谢谢分享,下载试试,希望能用吧
我小华
2017-7-23 18:03
可以用的这个bios 我刷过ok的,本来不显示的。
承诺11
2017-8-7 16:41
确实可以用 我的不开机已经刷好了
虹雪剑
2017-8-8 16:52
求E435 LA-8121 REV 1.0图纸
麻烦急要哦
shenchi88
2017-9-9 12:19
亲测可用,我本来电流1.7左右不亮,刷了以后好了
维修abc
2017-9-9 19:41
原来WIN7的也行吗?不会改了UEFI黑屏吧?
激情F5
2017-9-13 14:44
亲测,没问题,一切正常!放心下载 吧
众缘维修
2017-11-10 11:58
电脑黑屏不开 刷完bios管用吗电脑黑屏不开 刷完bios管用吗电脑黑屏不开 刷完bios管用吗
haitao5658
2017-11-15 13:59
Y485的可以直接刷吗,下载下来试一下!
runaway678
2017-11-22 09:27
我手上的485出现USB接口一个都不能用,PE下触控板能用,进到桌面触控板外接鼠标都不能用,刷个看看
乐在天边
2018-4-9 12:45
真的可以用吗 ,总算找到组织了,感谢楼主
winson_tang
2018-6-12 11:10
亲测可用!之前花几十分买的不是不显示就是进BIOS设置后重启不亮!赞!
zjhs005
2018-8-2 12:34
我这个上电1.5A左右,不显示,看样子跳变到显卡了,焊接了显卡还是一样,先刷了看下,如果亮机就好了。。。
zjhs005
2018-8-2 16:25
刷完测试可以亮机,确认OK,放心大胆下载吧,,,,,,,,,,,,
huzixiao
2018-9-26 10:38
试过了 好用 放心下载吧
aiguiling612
2019-5-31 15:15
联想Y485 板号 LA-8642 REV1.0
之前是电流1.5不亮机
刷了楼主这个 可以亮机 但是改了BIOS设置 重启就黑屏 电流1.9
qin823704101
2019-7-20 10:52
正需要,下载了看看,好用回来评价
瑞兽火麒麟
2020-4-25 17:30
到底能用吗 我都下载了好几个了
悠然づ紫轩
2020-4-26 09:52
刷得试下 还是吧原BIOS备份下
547288438
2022-4-7 18:08
亲测,有用,楼主好人
