标题: 你快速辨别“返修的硬盘 [打印本页]
作者: 鸿马    时间: 2014-9-10 21:21
标题: 你快速辨别“返修的硬盘
       因为硬盘的技术含量比较高,全世界也就这么几个地方可以生产,所以在保修期内的硬盘,都是返回到原厂家去修理,而厂家在维修硬盘之后,会在盘面上做出相应的标识,这成了我们区别的重要标志了,不过因为是用英语书写的,如果不注意可能会忽略过去。
       如有的硬盘在“生产日期”后而有一个“R”字母,这其实标注的是返修的日期,而不是生产日期;另外在标注方框中,可以看到浅蓝色的“REFURBISHED”(英语整修的意思)字样,在右上角还有一个比较显眼的“Refurbished”,大家在硬盘上看到这样的标记,就一定不要购买了。另外,如果硬盘的价格比别处要便宜很多,也有可能是返修硬盘,还是“不要贪便宜”。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-10 21:27
你讲的是某个品牌的返修吧
不是所有牌子硬盘都这样标示
作者: 罗工SAS    时间: 2014-9-11 14:47
有点遗憾,没有配几张图。
作者: xxhyxq    时间: 2014-9-11 17:18
不是所有品牌返修都是这样子的
作者: daijiandong    时间: 2014-9-11 20:47
WD 的硬盘是这样标识的
作者: 假皮    时间: 2014-9-27 21:34
支持下!!!!!!!!!
作者: xuezheren    时间: 2014-9-28 20:22
楼主怎么没有配图啊?
作者: zsz316    时间: 2014-10-27 12:52
我是看接口有没插过,再看下那锣丝口有没有拧过
作者: topsharing    时间: 2014-10-27 21:25
原来是这样,放图来看看。
作者: 羽彤    时间: 2014-10-28 08:37
上个图就好了。以前还看到个说返修的会在盘体上打个点
作者: hellostock    时间: 2014-11-4 17:18
那么大个厂家返修的硬盘直接流入市场是不是说返修率高了?
作者: blueskyiii    时间: 2014-11-7 15:21
没大关心过哦!!!
作者: hdd101    时间: 2014-11-7 17:16
以后买硬盘要小心了
作者: HappyShare    时间: 2014-11-20 21:30
学习
作者: dosusa    时间: 2014-11-22 17:03
万分感谢!
作者: lls2281    时间: 2014-12-9 12:22
st的好像周圈是浅绿色的
作者: yanghongming    时间: 2014-12-9 16:55
学习了,生产日期在哪,从来没注意过
