标题: 有图笔记本实地修机,复习月饼老师讲的英业达保护隔离、HP中间针分析和3、5伏维修 [打印本页]
作者: caolong18580    时间: 2014-9-10 20:41
有图有真相--复习英业达保护隔离、HP中间针分析和-缺PWM复合管用独立场管飞线维修出3、5伏(笔记本实地二期的第二块板维修实录。北京学员曹永涛)
      板号:6050A2200001   时间:9月9日 地点:实地二楼维修教室
来迅维已经近两个月,现正在二期修保护隔离和3, 5伏。想到前几天的示波器及焊接考试,真是过五关斩六将了啊。自己虽来之前在北京修过两个月的本本,但来这里才知道自己是老菜鸟,理论和实际停留在小弟阶段。二期考试都是侥幸过关,成绩不高啊。PS一下,虽然黄老师和阿林老师稍稍放水,但也是严格要求的,比如EC焊接和QFN焊接,有一点点连锡也是绝对过不了关的,自己只是时间超了一点,算过了)
今天,将修好3, 5伏的第一块板子交上去,阿林老师随手又拿一块,说要修三块3, 5伏的板子才能过这一关,才能进入全板维修。
好吧。板子到手,先目测,发现前辈们已经动过了。先看看板号吧。上图:
如图,板号是2200001,查知是6050A2200001_HP2230S的图纸。哈哈,不要说待修的机子老,新手有图纸才是王道啊。英业达的,我在北京的两个月里尽是接触联想仁宝和广达的,也不会看图纸,纯粹跟着人通病式三板斧维修,现在正好可以复习一下月饼老师的讲过的东西哦。
打公共点阻值,红接地470左右,反向无穷大,认为公共点无短路。各电感打阻值除了总线供电VCCP对地短路为零,其它都正常。断开总线供电电感再测,排除电感后的滤波电容,发现是后级短路。毕竟是修3、5伏,后边短路先不管(此板EC已经到外星球了),为了保险起见,去掉总线的PWM上管。
目测保护隔离和待机芯片、3/5伏芯片附近没有掉件。看到电源接口处有比较乱的接线和外接电阻,估计是上一任维修者修的时候自行创造惠普中间针电压了,拆掉,俺有实地买的HP头子啊。等等,下面哪个是HP头呢,没写字啊!用错了不会烧机器吧?
至于如何区分没有写字的头子哪个是HP的,哪个是DELL的,留给读者吧,反正俺是连接对了。说说中间针吧,没有它很多HP机子开不了机啊。
下面是保护隔离分析,包括中间针,我是新手,如有错欢迎批评指正并加分:
如本机图纸,LIMIT_SIGNAL为适配器中间针输入,实测电压7伏多。
适配器插入,19伏经L1更名为+VADP。到公共点要经P管Q10和P管Q11(老机子P多哦)。月饼老师的反推法:Q10要完全导通,受控于G级连接的BATCAL#和ADP_EN#信号。当BATCAL#为高电平,ADP_EN#为低电平时,Q14导通,Q10的G级分压成立,产生8伏左右的相对低电平使Q10完全导通。    搜图纸BATCAL#信号,见下图:
可知,BATCAL#受控于SLP_S3#_3R信号,而后者是开机后才有的信号,修待机时可以忽略它。未开机前BATCAL#由TPS21120发出的3伏线性电压+V3AL上拉为高电平。(查图纸,此机TPS51120的EN3,EN5脚悬空。TPS51120供电正常就发出线性电压,具体可看阿林老师的讲解笔记或PDF手册,这里不再复述)主角是ADP_EN#,它要为低,那么U1-B LM393 比较器7脚要输出低电平。这就要求U1-B的6 脚电压大于其5脚电压。5脚是19伏的+VADP分压过来的,计算为4.82伏(实地的学员没有不会算的)。6 脚是适配器中间针电压,老HP机子一般为7伏左右,大于5脚电压,所以ADP_EN#为低。可见惠普适配器中间针的重要性了,如果适配器没有中间针电压,保护隔离都过不了。继续分析,Q10导通后,Q11要完全导通,受控于ADPDRV#,搜图如下:
ADPDRV#要想接地,使Q11的G级得到分压产生的相对低电平,Q23就要导通,这就要求U7的4脚输出最终为高电平。U7是一个比较器,如果有供电,1脚电压大于3脚电压,4脚就开漏输出(或高阻态),由5伏线性上拉为高电平,使Q23导通。1脚是+VADPBL适配器19伏电压分压,3脚是+VBDC电池电压分压,搜如下图。
当1脚适配器19伏电压经R43\R42的分压大于3脚电池电压经R75\R44的分压时,最终使ADPDRV#接地,Q11导通产生公共点。同时+VADPBL经电阻R23去截止Q12,隔离电池。如果+VADPBL没电,则电池电压经Q12体二极管流过,大于二极管D5反向击穿值,控制G级相对低电平,Q12导通,此时电池给整机供电。当电池电压低到一定程度不足以反向击穿D5时(要考虑到Q12的压降),Q12截止,电池被隔离,防止电池过量放电损坏。
好了,接着说我修的机子:测量无短路,调好电源我正要通电,突然发现此机的一个电感处无MOS管!!,并且有一个引脚焊盘坏!!见图:
查图,是3.3V   PWM的复合管Q21 !!!搜图如下
唉,有掉焊盘,用MOS管飞线吧,脑中想起课上月饼老师经典的上下管图画,嗯嗯,料板上找管子(我的习惯是上管代换上管,下管代换下管),飞线如图:
飞线容易上板难。通过一阵按图测量,以上五根接头都在板上找着了他们应该在的地方。
再次量量没短路的,插上HP头,通电了。。。。。
至此,3V\5V维修结束。什么?飞线难看?     呵呵,电压是负的???    请想学会虐待示波器和被虐的和想精通抓波功夫的请来实地学习吧。 特别感谢同期同学潘新民、孙权、同屋的盛乃平、老表(江西的)提供帮助,三人行必有我师,团队永远大于个人!!! 祝天下老师教师节愉快!!老菜鸟   北京老曹   2014-9-10算是处女贴子,不知能否加点精。如果不能,请多加分。
作者: 火星上的来客    时间: 2014-9-10 20:58
呵呵 ,赶紧来加分.
作者: wendy235    时间: 2014-9-10 21:10
总体还是不错的,加油!
作者: 浪迹A天涯    时间: 2014-9-10 21:38
这玩意修再多也没用,等你出来就知道了
作者: 1396532276    时间: 2014-9-10 21:39
分析的很清楚
作者: xjhkai    时间: 2014-9-10 21:42
支持一个  赚取积分@@@@@@
作者: LIJUN911025    时间: 2014-9-10 22:43
相信实地还是很牛逼。
作者: 杨靖    时间: 2014-9-10 22:43
讯维出来的哥们,都有成就感
作者: thelsl    时间: 2014-9-10 23:03
北京的?何必舍近求远
作者: 世举    时间: 2014-9-10 23:23
贴子提到焊盘有坏点,是不是应该把飞去那里了说明下
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-11 00:26
北京 那边不是也有那些挺好的 培训的嘛~
作者: caolong18580    时间: 2014-9-11 12:12
帖子的图纸中有啊,仔细看看
作者: caolong18580    时间: 2014-9-11 12:15
除了*词语被过滤*讲的深入,其它的我觉得费劲,也无成规模的论坛。以前的东方维修网不错,后来换老板了
作者: caolong18580    时间: 2014-9-11 12:17
杨靖 发表于 2014-9-10 22:43
讯维出来的哥们,都有成就感
谢谢支持。是有种找到组织的感觉
作者: caolong18580    时间: 2014-9-11 12:20
thelsl 发表于 2014-9-10 23:03
北京的?何必舍近求远
唉,伤心啊,拜师学到的不多,可能怕我抢生意。北京市场那么大,防我这个小白,真是
作者: caolong18580    时间: 2014-9-11 12:22
浪迹A天涯 发表于 2014-9-10 21:38
这玩意修再多也没用,等你出来就知道了
是的,出去维修可能更多的是通病加经验占主导,理论分析为辅。但是我想谁都有一个痛苦的过程。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-11 12:39
讲解的不错,虽然个别地方有不太好的,基地的板子是不是残缺不全的。不是这个没有,就是那个没有呀
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-9-11 12:42
I是HP头,J是DELL头,我是这样分的……
作者: caolong18580    时间: 2014-9-11 12:42
是的,EC没有,桥可能坏,但是这是让修3\5伏,然后抓波形分析波形的。 后面有全板维修的
作者: caolong18580    时间: 2014-9-11 12:45
好,学习了,我是不插本,插可调电源,量了电压,DELL中间针没有,HP的7-8伏
作者: thelsl    时间: 2014-9-11 13:08
我的意思是北京不是有个联盟吗,你不知道?
作者: caolong18580    时间: 2014-9-11 13:10
知道哦,我去看过。老板出去上课了,10月才会回来开课。另外,IBM没落了。
作者: 月饼    时间: 2014-9-11 16:11
正确的方法。
作者: 包子凡    时间: 2014-9-11 17:26
写着很详细啊
作者: caolong18580    时间: 2014-9-11 17:30
LIJUN911025 发表于 2014-9-10 22:43
相信实地还是很牛逼。
强大理论支持下修机,少走弯路为上
作者: windlovetao    时间: 2014-9-11 17:30
楼主说在北京学的,能问下在北京哪家学的吗,看来完全不是一个级别的啊
作者: caolong18580    时间: 2014-9-11 17:56
最早在东方维修网,那时自己也没好好学,荒废了
作者: boss80    时间: 2014-9-12 10:53
看论坛有人说G极线飞长了不行的,目测楼主飞的线很长也没问题啊
作者: 文帝    时间: 2014-9-12 11:12
这么没有网后面修了。。
作者: chaosu002    时间: 2014-9-12 11:15
多多分析,让我们看看学学
作者: neco    时间: 2014-9-12 11:29
场馆G级主要是连接PWM芯片驱动电压引脚的,主要确保PWM芯片这个引脚没有悬空虚焊就行了。
作者: neco    时间: 2014-9-12 11:39
问下这里二极管D5本身短路击穿也会引起烧电池和适配器供电隔离MOS管Q12吗?
作者: congpeide    时间: 2014-9-12 11:41
哎,迅维网出来的 个个都牛逼,真想去学习学习呵呵
作者: congpeide    时间: 2014-9-12 12:38
越看越给力 我去 还能这样飞管子  呵呵  迅维网真的是给力哇。
作者: congpeide    时间: 2014-9-12 12:39
对了 好想学习学习示波器,对示波器一点知识都没有 哎。。。。。。。。。。
作者: 末乙末    时间: 2014-9-12 12:40
分析的很清楚
作者: 江西人民    时间: 2014-9-12 14:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: flydoit    时间: 2014-9-12 14:31
飞那么长的线也行?
作者: jtelsoft    时间: 2014-9-12 15:01
技术很不错,你那万用表用很久了吧。北京维修好做吗。
作者: cjydx    时间: 2014-9-13 09:17
有经过培训,思路就是不一样的清晰。楼主 不错,讲得我受益不少
作者: caolong18580    时间: 2014-9-13 12:11
这是练习。 给客户修要找复合管,找不着也要飞线短一点,最后想办法固定在板子上
作者: caolong18580    时间: 2014-9-13 12:13
说实话,北京不如南方好做,竞争也激烈。但是卖二手本的多。
作者: caolong18580    时间: 2014-9-13 12:19
作者: 610555528    时间: 2014-9-13 17:00
HP的头可以用在大部分DELL的机上,但DELL的头完全不能用在DELL上
作者: caolong18580    时间: 2014-9-13 17:05
没关系,实践出真知。顺便问一下,新式HP机子有的必须用原装适配器才能开机吗? 那样的话怎么维修呢?
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-13 18:11
学习了 哈哈哈
作者: octopus163    时间: 2014-9-14 11:05
在你发的图上只看到了“BATCAL#受控于SLP_S3#_3R信号”未看到“BATCAL#由TPS21120发出的3伏线性电压+V3AL上拉为高电平”的图纸?
作者: caolong18580    时间: 2014-9-14 11:08
octopus163 发表于 2014-9-14 11:05
在你发的图上只看到了“BATCAL#受控于SLP_S3#_3R信号”未看到“BATCAL#由TPS21120发出的3伏线性电压+V3AL上 ...
嗯,可以自己看那个板号的图纸,老机子好找的
作者: jimoxbb    时间: 2014-9-14 11:27
迅维的学生技术果然不错哈
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-14 12:37
楼主分析的这么好,,厉害
作者: arong178173    时间: 2014-9-14 12:52
不错不错不错不错,学习了很多技术
作者: arong178173    时间: 2014-9-14 12:53
这些虽然不懂,但是看起来很经典
作者: rocklee1227    时间: 2014-9-14 13:34
很给力!!
作者: caolong18580    时间: 2014-9-14 13:52
arong178173 发表于 2014-9-14 12:53
这些虽然不懂,但是看起来很经典
支持你,我也是从小小白而来
作者: batakha    时间: 2014-9-14 15:40
谢谢楼主的经典分析。
作者: 维修徒徒    时间: 2014-9-14 16:01
这个已经不是芯片级了,太厉害了!
作者: caolong18580    时间: 2014-9-14 16:18
维修徒徒 发表于 2014-9-14 16:01
这个已经不是芯片级了,太厉害了!
见笑了,理论和实际总是有距离的,一起努力啊
作者: 神说:要有光    时间: 2014-9-14 16:26
这帖子是你独立分析的吗
作者: chalicom    时间: 2014-9-14 16:27
新手也能这里精通,不容易啊
作者: itxs    时间: 2014-9-14 20:30
的确不错,理论分析的通透
作者: yangel00    时间: 2014-9-15 09:22
楼主的思路很清晰呀,这一篇帖子写的不错,以后继续加油。
作者: wangniuliu    时间: 2014-9-15 09:48
教学贴。飞这么长的线没有问题吗
作者: 杨慧春    时间: 2014-9-15 17:44
总体还是不错的
作者: caolong18580    时间: 2014-9-15 17:56
wangniuliu 发表于 2014-9-15 09:48
教学贴。飞这么长的线没有问题吗
给客户修要找件,不能飞长线
作者: 靓维电子    时间: 2014-9-15 18:19
可调电源又调不出中间针那个3-5V的电压,难道头里面有芯片?
作者: 陈家刚    时间: 2014-9-15 20:39
学习中!!!!!!!!!!!!!!!
学习中!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 陈家刚    时间: 2014-9-15 20:40
学习中!!!!!!!!!!!!!!!
作者: caolong18580    时间: 2014-9-15 20:43
dell 的有芯片 HP的有电阻分压、电容滤除杂波。
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-9-16 10:11
线飞长了不好
作者: zhy123    时间: 2014-9-17 00:36
太经典了,我的惠普机器怎么就没有中间针呢?
作者: kaixuan4900    时间: 2014-9-17 06:06
你学得和厉害啊
作者: djz20011211    时间: 2014-9-17 07:37
楼主,太牛了。赞一个。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-9-17 08:04
分析原理不 错啊  ,修的 也不 错   就是飞线有点。。。。。
作者: zx359998    时间: 2014-9-17 09:21
呵呵 ,赶紧来加分.
作者: Xanan    时间: 2014-9-17 09:33
楼主分析得很清楚,学习了!
作者: 台亚    时间: 2014-9-18 08:10
路过看看 学习了
作者: caolong18580    时间: 2014-9-18 12:19
不是每个HP机子都有中间针的。有的是比普通头细一点。
作者: caolong18580    时间: 2014-9-18 12:21
315144629 发表于 2014-9-15 17:25
这是学到了精髓么 学费多少啊
到迅维学习,确实可以短时间内学很多东西,拷很多资料啊。
作者: zhang98828    时间: 2014-9-20 10:57
HP中间针电压7伏特,一测便知
作者: ltbhao    时间: 2014-9-20 12:57
用戴尔的适配器插HP机器能开机呢?
作者: zhaobinjim    时间: 2014-9-26 10:03
就是一个管子没有了吗?
