CONTROL 发表于 2014-9-10 20:15
很好的维修精验,楼主改电路,高明!
生活几何 发表于 2014-9-10 20:49
思路很清晰,而且有图纸维修很方便,但是有个问题想问这U10没有EN开启信号,你不把这个问题搞好,USB不就没 ...
硬件杀手007 发表于 2014-9-10 21:24
应该一查到底 USB正常的话,从U10飞个USB_DRV
lmzs 发表于 2014-9-10 19:26
推理的挺顺畅!是利用VCC3给U11的3脚提供一个开启电压。
neco 发表于 2014-9-11 08:14
问下这里U11 3脚开启信号也是VCC3电压通过R366和R367两个电阻分压得到的吗?感觉这里最好找个与R366阻值相 ...
lmzs 发表于 2014-9-11 11:57
R366是零欧电阻,分什么压啊?说白了就是将U11的1、3脚连在一起了。有VCC3了,U11就开启不再受USB DRV控 ...
neco 发表于 2014-9-11 13:14
谢谢指点,瞬间明白你的意思了,这里将1 .3脚直连的话,也要确保芯片3脚没有对短路才行,加零欧姆保险电 ...
没别的意思!只是想交你个朋友!所以实话实说。hacker6010 发表于 2014-9-11 09:00
南桥应该只是部分模块损坏~直接给芯片一个开启信号 可行~
neco 发表于 2014-9-11 13:23
说的对,这里直接从芯片1脚拉电压到3脚提供开启信号工作电压没有拉低 的话,应该是南桥部分模块损坏造成 ...
hanshi178437835 发表于 2014-9-11 08:34
我 修了 一快V星的板是没有 桥供电,总线供电,CPU供电没有,最后查图纸是拆了好多东西啊 ,最后是分压电 ...
